Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Подскажите как должно быть 2,8 дизель
    Я не думаю, я читаю мануал для обслуживания авто.
    А суппорт шлифуется фетровой насадкой шуриком или дрелью.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от Michael Посмотреть сообщение
    Мне надо три пыльника родных.Те которые ставили из Ремкомплекта вместе с поршнями(Китайские что-ли)вылезают постепенно из своих посадочных мест.На них с самого момента установки был оттопыренный"карман",заметил не сразу,после того как снова греться стали(Джип просто стоял на даче.На одном переднем суппорте пыльник родной стоит,слава Богу.Я тоже задолбался с этими тормозами,несколько лет уже.Пробег за год 1300км.(последние несколько лет,как со спиной мучаюсь)
    Пыльники продают только с поршнями, причём смазку не ложат в рем комплект. Рем комплект тоже дорогое удовольствие и как показала практика его не установить.
    Если есть специальная насадка, то вполне рабочая идея! Хотите отдам старые на них можно тренироватся.
    Потом расскажите и будет возможность чинить передние!
    Местный Аватар для Ivan spite
    Обслужил себе все по кругу. Менял только пыльники без пальцев. Есть такое отдельно.
    jku 2011 2,8 crd MT rubi unlimited
    Великий Новгород
    Это был не оригинал, мопар продаёт только поршень с пыльником.
    С пальцами немножко другая история, там всё относительно просто. Засада в подклинивающем поршне.
    Сменить их на металлические?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    При замене просто надо чуть полирнуть супорт изнутри. После этого ставить на специальную смазку. Читать мануал. Есть смазки для направляющих, для обратной стороны колодок и под пыльник супорта.
    Если просто менять на нержавейку точно так же будет клинить. Ржавеет сам корпус супорта от влаги в тормозухе.
    Великий Новгород
    При этом визуально ржавчину не видно! Я бы назвал это волнообразная коррозия!
  9. #24
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Ну не знаю парни,что там клинит. Поставил металлические поршни 2 года назад.Зеркало суппорта прошёлся 2000 шкуркой с тормозухой, всё смазал.,работает всё ,как часы.Суппорта обслуживаю при каждой замене колодок ( 1 - 1.5 года)
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  10. #25
    68003777AA -ремкомплект на задние супорта JK - если кому надо )
  11. #26
    Эстония, Таллин.
    В моём бортжурнале есть номер металлических поршней....цена была что то около 20 евро за 2 шт.
    437 сообщение в теме выбираю обновки
  12. #27
    Королёв
    А как вела себя подвеска с таким состоянием стоек стабилизатора)?
  13. #28
    Великий Новгород
    Нормально вела себя подвеска, легко проедете 300 туда и обратно и никуда не улетите, проверено!
    Моя девушка уже три месяца говорит мне что там что то стучит, пару раз приезжала в ко мне в командировку за 300 км от дома.
    Есть не большое плавание по дороге, но больше связываюэто с колейностью.
    Да забыл добавить вся подвеска штатная, только демпфер фокс.
    Да и стойки фирмы ферденант бильштейн говно редкостное не покупайте.
    Последний раз редактировалось masterboy; 09.09.2019 в 20:58.
  14. #29
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Что с бильштайном не так?
  15. #30
    Великий Новгород
    Очень быстро вышли из строя, разрушились. Установлены при пробеге 61000 на ещё живой размыкаемый стаб, в последствии стаб заменён на неразмыкаемый стойки перекочевали на него. Полное разрушение при пробеге 73200. Эт замечено, а сдохли стойки ещё раньше.
    Последний раз редактировалось masterboy; 10.09.2019 в 06:19.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 00:58
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 19:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2015, 12:20
  4. а так должно быть?
    от vados в разделе TJ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 16:18
  5. Новый тип шноркеля или в каждом Рэнге должно быть немного от Хаммера )
    от REM в разделе Впускная система и очистка воздуха
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 16:21
