Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Куплю вакумную машинку для разъединения полуосей переднего моста на YJ 1995г
    Новичок
    Норильск
    По умолчанию Куплю вакумную машинку для разъединения полуосей переднего моста на YJ 1995г
    YJ 2.5, 1995 MКПП
    Местный Аватар для БЕС
    Сухум
    Это случаем не полуось на YJ?
    Изображения Изображения
    Chevrolet Astro
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    поставь длинную полуось от чероки и забудь про этот мазохизм. или еще проще: вкручиваешь в крышку машинки болт и блокируешь соединительное кольцо в положении "вкл".
    Я успешно дважды переходил на Posi-Lock
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    ЗаБЫТЬ НАДО ПРО ЭТУ МАШИНКУ!
    Я её тоже нахваливал, а потом она начала моросить
    Две муфты поставил и всё)
    Петрозаводск
    есть такая машинка, не моросит, не ссыт, не кашляет.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Кемерово
    Есть безпробежная
    Модератор Аватар для А-5
    Мне одного успешного раза хватает)))
    Я про то, что на двух ежах это успешно ставил. И это не считая клиентских машин...
    Местный Аватар для Синебот
    Проверь сначала хрень которая ей командует,у меня закисшая была, вскрывал смазал,работает много лет. Она в раздатке с выключателем лампочки. Полуось не блокируй, будеш кардан бестолку крутить. Чёта подумал, выключатель то вроде на машинке, давно было.
    Последний раз редактировалось Синебот; 08.09.2019 в 00:43.
    YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
    YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
    Местный Аватар для Dimon33
    Очень полезный девайс, кардан бестолку не крутит, бенз не жрет, просто нужно все привезти в порядок и ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! поставить подшипник вместо втулки(маленькой). Пять лет полет не включаю месяцами, но когда нужно, чпок и всё работает.
    Moscow
    Видимо после этого случая починил? https://www.youtube.com/watch?v=LOQXJ7mr_rQ
    Сделал раньше, это раздатка мозг е..ла, ПП отрубался в раздатке, заменил её и всё, ровно.
    Полностью согласен, 9 лет, чпок и никаких лишних телодвижений. Есть одна опасность в этой схеме, мотор может глотнуть воды.
    Последний раз редактировалось Синебот; 09.09.2019 в 16:34.
    Если герметичность системы не нарушена, то и вода не попадет никуда, если нарушена то и без воды работать не будет. Поэтому сначала привести всю систему в порядок.
  1. Куплю чулок переднего моста Dana 30, на JK Сахара.
    от Fox в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 18:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 13:43
  3. КРЕСТОВИНЫ ПОЛУОСЕЙ переднего моста
    от константин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 22:38
  4. куплю вакумник на машинку моста Д-30
    от RIYAN в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 22:05
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 11:56
