Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 94
Тема: Замена главных пар
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Замена главных пар
    Господа, поделитесь опытом замены главных пар.
    В инструкции это таинство происходит с кучей высокоточных приборов и секретных приспособ. Самому это сделать просто не реально. А главная засада по инструкции, что понять что лажанулся можно только все собрав. И если что не так, то все по-новой.
    Не, ну нормальную тему я затеял? Три дня, 16 просмотров, ни одного ответа! Может я рекорд какой-то установил? Может мне приз дадут?
    Судя по всему никто не заморачивался этой "дурной" затеей. А зря, вещь то полезная. И для дороги, и для без дороги, а главное для имиджа легендарной марки. Ладно буду бороться в одиночку. Что получиться расскажу... может быть
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    заморачивались скорей всего просто делали это не сами поэтому ничего тебе посоветовать не могут
    Ну да. А сделали плохо, они остались недовольны, поэтому говорить об этом не хотят
    Я вообщем-то сам тоже не собираюсь их менять. Я же писал что самому это сделать не реально.
    Президент Клуба Аватар для Dragan
    Moskva
    priezhaite v servis...
    Добавлено через 33 секунды
    sovrsheno verno...
    Последний раз редактировалось Dragan; 16.08.2009 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
    москва куркино
    а у меня ГП 3.07. С 32 колесами как раз на 3.73 хорошо бы заменить... бэушные пары можно ставить?
    Добавлено через 10 минут
    кстати в переднем мосту, как пишут, при замене ГП выше 3.73. придется менять корпус диференциала
    http://jeep.auto.ru/wrangler/TJ/axles/front_axle.htm
    Последний раз редактировалось b0b; 16.08.2009 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
    Для bOb: Это так, только для пар ниже по цифрам, или выше по передаточному числу, чем 3,73. Так что поставить мои, если они освободятся малой кровью не получиться.
    Dragan, я бы приехал в сервис, но если вы их до меня не меняли, то нам надо как-то подготовиться. Закупить нужное оборудование, послушать людей которые сталкивались с этой проблемой. Собственно для этого и существует форум, или я чего-то не догоняю?
    Moskva
    ya ne pro nas dumal , kogda soglasil'se s Kataloi..u nas est master mostovik kotori ochen opitni po etom voprosu...
    "У нас" - в смысле у вас на сервисе, или среди знакомых?
    москва куркино
    К Евгению ?? Менять 3.07 на 3.77 как раз малой кровью. А у Вас разве не 3.77? По прошлым постам я понял что так и есть...
    Moskva
    v servise....
    Насколько я понял, 3,77 не бывает. Есть 3,73(41:11), и ниже (4,1; 4,56; 4,88), и 3,55 (37:11) и выше. То есть, корпус деференциалла нужно менять, если ведомая шестерня имеет 37 зубьев (Ваш случай), и не надо менять, если 41 (мой случай). А 4,56 получается из 41 и 9 зубьев. Есть еще 4,11 (37:9 на Рубиконе стоят)- во ее я себе поставить не могу, а Вы можете.
    Но может я и ошибаюсь. Надеюсь опытные коллеги меня поправят.
    Moskva
    ...odin vopros..., a zachem eto vam....vi sobiraete's sorevnovat'se...ili prosto tak?.
    Ну мне прежде всего хотелось поставить большие колеса и сохранить заводскую динамику.
    Я просто помню как ездил мой Terrano II с движком 2,4 - 115 л.с. и очень растраиваюсь, когда мне приходиться думать - успею я обогнать эту фуру прежде чем эта Волга с багажником меня догонит или нет На днях я выяснил, что главная пара на Terrano II - 4,625, а на первом Terrano - даже 4,87. Вот и вся разница.
    А в соревнованиях участвовать пока жалко. Это годика через два
    москва куркино
    Да я же не спец. Я так понимаю что чем больше передаточное отношение - тем больше диаметр ведомой шестерни. И зачем то сделали разные корпуса. На заднем мосту такого вроде нет.
    А зачем это нужно? - Мне существующей теперь динамики не шибко хватает и для меня это важно. А на штатных колесах ренг ехал веселее - я помню.
    И на скорости 130-140 у меня предел - похоже двигателю на 2 000 оборотов просто не хватает мощности и момента чтобы дальше крутиться. На 2-й прет до ограничителя - переключается на 3 и все - не разгоняется... Заменив ГП можно прийти к штатному режиму.
  1. замена главных пар
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:02
  2. Замена Главных Пар(где в Питере)?
    от студент в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:44
  3. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  4. Замена 30 rh на ax 5
  5. Найти исполнителей главных ролей
    от Alex177 в разделе Общий
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 20:33
