Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Началась полоса:)
  1. #31
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Завёл!)
  2. #32
    И?
  3. #33
    Рукожопы
    Moscow
    Цитата Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
    И?
    Выкинул нафиг плюсовой провод, поставил новый от Газели NEXT
    и выкинул модную плюсовую клемму, поставил отечественную железную простую
    И с полтыка)
  5. #35
    Бинго....
  6. #36
    Модератор Аватар для А-5
    И с полтыка)
    Электричество - наука о контактах)
  7. #37
    Moscow
    Бинго....
    Просто всё остальное уже отмелось в сторону. Если всё работает и замыкает, но не крутит, вывода два
    первый это клин движка
    второй это нет напруги чтобы крутить
    Клемма была новая и блестящая-красивая)
    А силовой провод так и не понял, внешне вроде нормальный, чёрных следов что где то пробивало я не нашёл, но всё равно его выкинул подальше
  8. #38
    А я ставил на кривую сборку
    Красивые блестящие клеммы АртСаунд я тоже выкинул через пол года в пользу обычных свинцовых.
    Moscow
    а то непонятно что за напыление на этих клеммах
    Тут же всё просто, зачистил наждаком и есть контакт
    Кривая сборка не прокатила. Во первых мой стартер на стенде прекрасно работал, и есть бонус) Я устроил скандал, и мне дали совершенно новый стартер, а мой забрали в зачёт
    Я же за его ремонт тоже платил)
    Так что у меня теперь новый аккум и новый стартер, с новыми проводами и клеммами)
  10. #40
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    Была такая же хрень.
    Регулярно,раз в 3-4 месяца прекращал крутиться стартер,тоже снимал,возил в ремонт,и все становилось ок.
    Пока в один прекрасный момент не стал детально разбираться с проводкой.
    Оказалось - управляющий провод на стартер имеет одноконтактный разъем, примерно посредине.Не ясно зачем он там сделан,но тем не менее.
    А разъеме окислились контакты и периодически пропадал плюс.Отрезал,запаял напрямую и забыл,где находится стартер.
    Предлагаю сделать тоже самое.
    Рожденный в СССР
  11. #41
    Moscow
    Ну этот проводок тонкий, управляющий да, он такой хиленький)
    я так понимаю он идёт в контактную группу замка зажигания, чтобы как раз и давать разрешение на подачи плюса
    Без этого проводочка никак)
  12. #42
    Вот где-то между проводом и клеммами не было хорошего контакта. Все так просто)))
  13. #43
    Этот провод идет на реле(оно так и называется - реле стартера), а вот управляющий с реле идет на контактную группу замка.
  14. #44
    Уфа
    наверно,я неправильно выразился.
    Отрезал не провод,отрезал разъем и запаял напрямую,без него)
    Рожденный в СССР
  15. #45
    Местный Аватар для Paha
    Как итог один старый электрик сказал "Клеммы бывают свинцовые и ху..е"
  1. 25 Июля "Русский Лес 2015" II-й этап "Полоса препятствий"
    от spv1969 в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 20:08
  2. 25 Мая "Полоса препятствий"
    от Pavlo в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 16:27
  3. 25 мая 2013 "Полоса препятствий" 4х4 ТуТ
    от vitocarleone в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 08:16
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 02:43
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 20:49
