Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Провалы в тяге на горячую JK 3.8
    Новичок
    Омск
    По умолчанию Провалы в тяге на горячую JK 3.8
    Доброго времени суток, товарищи джиперы!
    Появилась проблема, катал по городу и в очередной раз при старте со светофора машина отказалась разгоняться в привычном темпе.
    Попробую описать ощущения, при легком нажатии акселератора пытается ехать еле еле, нажимаешь сильнее и провал, обороты падают, так же может быть рывок и потом снова провал, можно сравнить с непрогретым карбюраторным мотором. Мотор периодически даже глохнет. Ошибок комп не видит, чеки не горят.
    Первым дело почистил дроссель, вечером маленько прокатился, думал что победил, но чуть позже в пробках ситуация повторилась, пришлось оставить машину в покое и погулять с семьей минут 40. После чего до гаража добрался в обычном режиме без проблем. Езжу на машине редко, теперь еще и фобия появилась))) Оба случая были в жаркую погоду, хотя у нас в Сибири все лето под +30. Пробег автомобиля 170 ткм.
    Что еще в голову приходит, хочу проверить давление топлива в рампе, но заглянув под капот не понял как это сделать, подскажите если кто знает или практиковал, или сразу бензонасос менять? как его менять, я понимаю это возможно только со снятием бака, что еще сделать для профилактики, дайте советы.
    Если есть другие мысли по решению проблемы, прошу написать.
    Всем спасибо.
    Местный Аватар для Шарки
    Такие же симптомы были, даже встал раз на МКАДе. На сервисе подключили дымомашину, оказалось трубка подсасывала воздух, заменили трубку, все прошло. Не скажу точно, что за трубка, не вникал. Делал у ребят в АМА моторс на Нагатинской.
    Местный Аватар для noa3
    Точнее у Виталика Балу)
    Провал либо из-за подсоса по вакууму, либо из-за подачи топлива.
    Новичок
    Омск
    как искать "подсос по вакууму"?
    почему эта проблема появляется неожиданно и не постоянна?
    эх, будем в понедельник искать дымомашину
    Главное ошибка никакая не высвечивается, просто машина подергивается сперва, а потом банально глохнет.
  1. 2008 Jeep Wrangler Unlimited 6x6 на паровой тяге
    от makoste в разделе Общий
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 11:54
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 23:33
  3. YJ,2.5,моновпрыск,не едет,провалы
    от славян в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.08.2015, 16:12
  4. 4,0 yj провалы
    от Денис М. в разделе YJ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 09:44
  5. провалы первый момент газа
    от uhogorlonos в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 18:28
