Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Ступица
    Угу. но по инфе до 99-го года. А там хз
    Местный Аватар для Grater
    На 2002 год помоему другой номер ступиц. Нужно смотреть по каталогу.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Вот поэтому и спросил ))
    /Юрий102/
    Подскажите - планирую менять ступицы с переди. Как понимаю - при замене вынимаются полуоси вместе со ступицами. Сальники полуосей нужно менять? не поскажите номера сальников для YJ?
    Спасибо!
    Wrangler YJ 4.0 МКПП 1994г.
    Полуоси вынимать не обязательно. Центральную гайку на 36 советую откручивать до того, как снимете колеса
    Южно-Сахалинск
    на 2002 всё просто , вариантов нет , всё в каталоге , трабл , только с 99 годом , там так и так может быть , потому только мерить на 99 годе...
    Спасибо!
    Ты их не поменяешь , пока не вытащишь полуоси , и не вытащишь диферинциал из D30 ....
    Спасибо!
    Замкадье
    Макс. Это почему? Я менял ступицы на D30 без вынимания полуосей. Зачем их доставать? Откручиваешь ступичную гайку и болты на кулаке крепящие ступицу к кулаку. Всё. Снимаешь ступицу со шлицов. Если шлицевое закисло, используется обычный 3х лапый съёмник.
    Ступичную гайку на 36 нужно только хорошей головой и воротком с трубой откручивать, затягивая обратно не забыть использовать динамометрический ключ.
    Соответственно никаких новых сальников полуосей не потребуется.
    Ступицу на 99 год подбирать только по VIN.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 09.12.2019 в 17:33.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Про сальники полуосей речь, которые без вынимания полуосей и диффа не меняются.
    На драйве
  9. #24
    Замкадье
    Сальники да. Название темы «Ступица». И вопрос тс про замену ступиц.
    BMW R1200r
  10. #25
    Собсно, если машина только куплена, не лишним будет заглянуть внутрь моста. И чтоб два раза не вставать, можно и сальники махнуть. И крестовые приводы на шрусы)))
  11. #26
    Воронеж
    Даже если забыть про то, что шрусы на парттайме нужны как собаке пятая нога, все помнят про полуось с размыкателем? Речь ведь о еже.
    На драйве
  12. #27
    Южно-Сахалинск
    Я про сальники, человек про сальники спросил...
  13. #28
    А что нетак с полуосью на Еже?
  1. передняя ступица
    от Pashtet в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 22:33
  2. Крестовины, ступица, хвостовик.
    от Сизый в разделе YJ
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 21:20
  3. ступица DANA-30
    от Vaha в разделе YJ
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:50
  4. Передняя ступица
    от Иван в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 01:25
  5. Подшипник+Ступица
    от Pechnik в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 16:09
