Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Ступица
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Ступица
    Ну вот, спустя 9 лет пришла пора менять ступицу)
    Не то чтобы сдохла, но лучше заранее поменять
    Кто какие ставит?
    Я так понимаю брать оригинал нет смысла, ибо народ говорит что они ходят нынче столько же, что и кЕтай.
    Поэтому хочется узнать, кто какие ставит?!
    Заранее спасибо за советы.
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Тимкен
    На JK на 80 тыщах поменял заводскую правую. Купил Мопар. Обе оказались Iljin. Так зачем же платить больше?
    Moscow
    Цитата Сообщение от Pashtet Посмотреть сообщение
    Тимкен
    Номерочка случайно нет?
    Сейчас говорят хорошо ходят DTA
    Язва форума
    NY
    Понятие «хорошо» весьма субъективно. У меня она отходила год, гудеть не гудит, но люфт появился, так что под замену. Но опять же все зависит от частоты использования и условий эксплуатации. Да и разница в цене в сравнении с оригиналом , я считаю вполне позволяет их использовать как расходник)
    Местный Аватар для Фокс
    Так бывает? Мне казалось, что причиной гула по умолчанию является люфт, т.е. неплотная посадка, из-за которой идет низкочастотная вибрация (как и в других механизмах). Как она может болтаться так, что это чувствуется руками и при этом не гудеть? Не, все бывает, конечно, но я не сталкивался. Может, вы из-за резины не слышите?
    Имхо, если люфт в ступице чувствуется пальцами - менять нужно без промедления, узел важный, так ездить нельзя. Особенно на большой резине, на скорости если развалится - можно и улететь.
    Местный Аватар для Синебот
    Какойбы не приобрёл, советую вскрыть и подивится сколько там смазки, могу рассказать как неповреждая пыльника.
    Работал в сервисе с десяток лет, навидался всяких ступиц и сам докатывал до последнего нераз, сепараторы в труху, хрустело,выло так что пассажиру в ухо надо орать, но чтобы клинило невстречал таких.
    Последний раз редактировалось Синебот; 23.08.2019 в 23:21.
    YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
    YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
    Язва форума
    NY
    у меня уже какой раз именно так. Без гула. Денис не даст соврать - я приехала к нему с таким люффффффтищем что мастер мягко говоря офигел - а гула именно ступичного общепринятого не было. в этот раз тоже - определила на слух, но это не гул, а скорее резина начинает звучать иначе)) гаражное обследование -показало начинающийся люфт.
    питер
    52060398AD, IJ123062, 9332008K, Optimal 991 705, Timken HA590242, Japan parts KK-19023
    Значит, всё бывает. Хотя логике и не поддаётся. Не сталкивался, буду знать. Мне всегда казалось, что характерное подвывание (особенно в поворотах с изменением нагрузки газ-тормоз) это первый признак. Люфт, ощущаемый пальцами при дёрганьях колеса это уже вторичный, более серьёзный признак, которого без гула ну как бы вроде и не может быть. В любом случае, ездить так не рекомендую, нафиг надо, чтоб колесо на скорости в повороте повисло на соплях.
    Цитата Сообщение от Синебот Посмотреть сообщение
    Какойбы не приобрёл, советую вскрыть и подевится сколько там смазки, могу рассказать как неповреждая пыльника.
    [COLOR="silver"][SIZE=1]
    Тоже гайки крутил по молодости. У меня такой ситуации не было, но наслушался от бывалых. От клина и разворота на дороге до вырывающего с мясом рычаги колеса со всеми вытекающими. В башке как-то отложилось, всю жизнь за подвеской слежу с тех пор.
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    [QUOTE=Синебот;443723]Какойбы не приобрёл, советую вскрыть и подевится сколько там смазки, могу рассказать как неповреждая пыльника
    расскажи
    А что при тормажении с блокировкой колёс рычаги с мясом вырывает? если от бывалых мастеров, то да я сам такие песни пел, ехать конечно очень страшно становится, я не для экспериментов, просто ленивый, ступица с инструментом были в багажнике.
    [QUOTE=Sanchos;443730]
    расскажи
    Подбирал по пыльнику внутреннию обойму от других подш. (в сервисе у пресса их полно) приклеивал рез. "момент" без фанатизма, пласками сдёргивал, канц. ножом срезаеш . С уверенностью скажу большенство подшипников сейчас необезжиривают. Клиентам конечно так неделал, людям нравится обслуживать свой авто и нечо лезть в новые запч. Если начнутся дискуссии про нагревание, избытки масла, попадание на диски, отвечу сразу-не мажте,меняйте чаще.
    Последний раз редактировалось Синебот; 23.08.2019 в 22:26.
    Moscow
    У меня тоже не гудит пока, хотя люфт маленький есть
    А про клинит, помню когда мы ездили в Нижний к дедушке, у Пашки так заклинило, что чуть не выкинуло на встречку!
    Местный Аватар для Grater
    Бери Iljin и не парься. номер на YJ - IJ123024. Сколько ни перебрал, и тимкен, и SKF (FAG в коробке, прям как оригинальные с отлитым логотипом на корпусе) все ходили от 15 до 25к км. И это на сраных 31 колесах.
    Илжин прошли по крайней мере столько же и пока ходят, но при их цене в 3-4к за шт против тимкен и фэг по 8-10к..
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
    Бери Iljin и не парься. номер на YJ - IJ123024..
    На TJ тоже подойдёт?
    /Юрий102/
  1. передняя ступица
    от Pashtet в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 22:33
  2. Крестовины, ступица, хвостовик.
    от Сизый в разделе YJ
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 21:20
  3. ступица DANA-30
    от Vaha в разделе YJ
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:50
  4. Передняя ступица
    от Иван в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 01:25
  5. Подшипник+Ступица
    от Pechnik в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 16:09
