Угу. но по инфе до 99-го года. А там хз
На 2002 год помоему другой номер ступиц. Нужно смотреть по каталогу.
Подскажите - планирую менять ступицы с переди. Как понимаю - при замене вынимаются полуоси вместе со ступицами. Сальники полуосей нужно менять? не поскажите номера сальников для YJ?
Спасибо!
Wrangler YJ 4.0 МКПП 1994г.
Полуоси вынимать не обязательно. Центральную гайку на 36 советую откручивать до того, как снимете колеса
на 2002 всё просто , вариантов нет , всё в каталоге , трабл , только с 99 годом , там так и так может быть , потому только мерить на 99 годе...
Ты их не поменяешь , пока не вытащишь полуоси , и не вытащишь диферинциал из D30 ....
Макс. Это почему? Я менял ступицы на D30 без вынимания полуосей. Зачем их доставать? Откручиваешь ступичную гайку и болты на кулаке крепящие ступицу к кулаку. Всё. Снимаешь ступицу со шлицов. Если шлицевое закисло, используется обычный 3х лапый съёмник.
Ступичную гайку на 36 нужно только хорошей головой и воротком с трубой откручивать, затягивая обратно не забыть использовать динамометрический ключ.
Соответственно никаких новых сальников полуосей не потребуется.
Ступицу на 99 год подбирать только по VIN.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 09.12.2019 в 17:33.
Про сальники полуосей речь, которые без вынимания полуосей и диффа не меняются.
Сальники да. Название темы «Ступица». И вопрос тс про замену ступиц.
Собсно, если машина только куплена, не лишним будет заглянуть внутрь моста. И чтоб два раза не вставать, можно и сальники махнуть. И крестовые приводы на шрусы)))
