Ищу главную пару 3,73 на мост dana 44 от TJ.
YJ renegade, 93', 4l, AX-15, NP231 with SYE kit, лифт - SOA, задний дифф заварен, Фбел-160М.
Разве на tj ставили Дану 44?
тел. 890869354 ноль два Вацап вибер
На драйве
У меня есть 3,73 с Dana 35 С. Состояние хорошее, пятно, резьба норм. Но подойдут ли на Dana 44 не знаю.
Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
Тему можно закрыть. Установил пару от дана 44 с zj, немного поработав на токарном станке.
Втулки поставили?
На внешний подшипник хвостовика поставили втулку. Внутренний оставили свой, только подогнали ось хвостовика под него.
