Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
UP!
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Вах какая коробка!
Чем же она так хороша?
Up!
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Chrysler NSG370 является шести ступенчатая овердрайв трансмисии получены от Mercedes и построен в Штутгарте завода передачи. Это первая шести ступенчатая механическая коробка передач Jeep и вторая Chrysler после Dodge Viper T-56.
Передаточные числа :
1 2 3 4 5 6 реверс
4,459 2,614 1,723 1,245 +1,000 0,838 4,062
Приложения:
2005-2008 Джип Либерти
2005–2006 Jeep Wrangler TJ
2007–2018 Jeep Wrangler JK
2004-2006 Chrysler Crossfire
2006-2008 Dodge Nitro
Электронный каталог тем не менее выдаёт два номера разные для бензина и дизеля. Возможно разница только в колоколе и сцеплении, и наверно в первичном вале.
UP
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Разница в размере шестерен, у агрегатируемый с отто мотором они меньше и уже, у дизельных больше.
Если у кпп для разных типов двигателей картер сцепления разный по присоединительным размерам, то его можно переставить.
По данным крайслера - это должна быть кпп от мб вито W639 или спринтер W906. Правда странно что на корпусе виден номер 163 - это означает , что первично агрегатировалась со старым мл W163 - был чахлый вариант с задним приводом, мкпп и М111 2.3 отто.
Up!
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Up!
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
UP
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
