Показано с 1 по 15 из 57
Тема: Два непонятных стука у Джека (JK) -не могу найти источник ((
    По умолчанию Два непонятных стука у Джека (JK) -не могу найти источник ((
    Всем привет!
    Требуется коллективный разум:
    по первому видео - ну , абсолютно(!!!) все пересмотрели ,но так и не нашли откуда стук ( - все наконечники свежие/аморты только перебраны / колодки тоже проклеены/ничего не болтается/...рулевая ходит ,если руки приложить- туда сюда -стучок похожий, но вроде, не тот. ((
    https://radikal.ru/video/K8wE60A7ZO5
    стук , такое ощущение в топливном баке ((
    https://radikal.ru/video/Vyi1ylqtzbf
    При осмотре увидел подтеки масла с водительской стороны в районе ЕГР-а , где заслонки...фото с низу , стоял лицом к водительскому сидению - кто в курсе, что делать/менять/смотреть???
    Сразу появились мысли - может пришла пора отбритмулить ЕГР к ...матери ?!
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Мдяяя!Громко и непонятно погрёмывает и передок и зад.
    Тут аккустик нужен с подводной лодки.
    В таких случаях беру экшен камеру с включенным звуком и закрепляю её в районе стука. Ну а далее становится более понятно, если нет, перемещаем камеру в другое место.
    По передку очень похоже на аморты.
    По задку хз....постучи по глушаку может там или ослабилось крепление защиты бака.
    Ну а по ЕГР я тебе уже давно говорил, выкинь эту гадость, но с открючением в мозгах....
    Но кого-то всё терзают смутные сомнения...
    ЗЫ: Идею с камерой я просто тебе дарю
    По первому - у меня похожим образом рулевые тяги стукали. За счет и формы и массы, межколесная крутилась и бамкала в нижнем положении.
    Керчь
    Не межколесная это думаю. У него же они не стоковая надеюсь.
    И проверить просто можно, резиной привязать тягу к мосту и проехать прямо, но там объемный глухой звук спереди.
    Местный Аватар для Iskender
    Сзади можно глянуть на защиту над глушаком. Она со временем сгнивает в местах крепления.
    ГоуПро с креплением нужна (((...продал давно
    По звуку сзади - ощущение , что в бензобаке что-то
    Тоже думал, как и за ГоуПро...Синерджи стоят+ поменяны наконечники.
    Если яма освободится на СТО сегодня - поеду качать авто/слушать...вчера только на асфальте покачали - ничего не нашли ((( - машину всю обсмотрели ППЦ, выкинули держатель тормозного щланга ,что на мосту + подварил перенос нижней точки крепления аморта(чтобы исключить его , как источник возможного звука),
    ...до этого менял нижний ШС переднего правого амортизатора...Вобщем голову сломали
    не они, недавно были перебраны полностью с разборкой/защитным покрытием в гальваническом цехе и оклейкой пленкой с надписью ФОкс+прозрачной бронепленкой...аж!
    вот тут отказались от этой идеи -
    https://radikal.ru/videogallery#aid=...&rnd=1&sm=true
    Керчь
    ...Если яма освободится на СТО сегодня - поеду качать авто/слушать...
    Ждемс! ... заинтриговал уже.
    а как решил проблему?
    Яма занята и на долго-снимают мотор у банковского броневика ((
    к слову, - броневик приехал вчера ,с проблемой кондиционирования
    Я поставил жирнейшие тяги от Терафлекс.
    И чем она жирнее Синерджи ?!
    https://www.ebay.com/itm/TeraFlex-Je...IAAOSwZ2FcLWAu
    https://www.ebay.com/itm/Synergy-Mfg...wAAOSwQJhUkgH5
    боже ж ты мой. Эдуард, у вас Лучший жип, и тяги лучшие, и дизель лучший, и даже гриль!
    И бахала у меня тяга межколесная, а не от сошки.
    Шэф, только не это (с/с)
    Не, межколесная у меня не бахает точно ((
    зы.Просто интересно было узнать - чем понравилась больше тяги от Терафлекс , а не от СИнерджи ?
    И это,...у нас плюрализм мнений уже давно - ЛютЧе/выше/зеленее/сиськастее - это в прошлом
    Местный Аватар для Фокс
    Эдик, ни фига это не в топливном баке, звук наружний. Надо много раз по этой яме проехать (у тебя на Энергетиков, как я понял виды))), и выслушивать. По мне так что-то явное и звонкое под капотом иди в передней подвеске, потому что отчетливо слышится, когда ты передним левым в яму въезжаешь. Может быть просто хрень - я на Террано однажды так долго катался, пока теплозащиту болтающуюся у выпускного коллектора не нашли. Отогнули фомкой за 5 сек, а искали несколько дней. Тут явно не подобное (нет дребезга, чистый стучок), но искать так же нужно. Подвеску переднюю всю хорошо осмотрели? Стойки стаба, крeпления амортика?
    2-а стука - один сзади , а второй спереди -в районе правого колеса(не левого).Стук звонкий.
    Появились стуки не так давно.На скорости стук ,что впереди , почему то пропадает
    Аморты/стойки стаба /крепления амортов итд/все обсмотрели -ничего не нашли ((
    Подушки двигателя-коробки смотрел? На скорости - это может означать, что под нагрузкой, а они наклоняются под нагрузкой.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:51
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:35
  3. Не могу найти
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 20:22
  4. Не могу найти.
    от Зверь в разделе Общий
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:13
  5. Не могу найти
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 19:10
