Показано с 1 по 13 из 13
Тема: как ресетнуть климат?
    Подмосковье
    По умолчанию как ресетнуть климат?
    Было разок так, что задул холодным, постоял потом денек и очнулся. Сейчас уже несколько дней холодным дует, видимо заслонка какая-то подвисла. Как ресетнуть климат или какие мысли?
    2013 JK Unlim CRD
    Мысли о забитости радиатора отопителя, если холодно с водительской стороны. Сразу не накрывается, постепенно помирает...
    Но лучше б я ошибался...
    Подмосковье
    Ценник бодрый, но полно заменителей и вряд ли это он. Мне все ж про заслонки думается. Тем более, что было и после засыпания авто прошло...
    А радиаторы эти не промываются? Или долезть туда гемор?
    2013 JK Unlim CRD
    Там гемор раз и промывка как правило ни к чему не приводит-два.
    Примерно как-то так https://www.drive2.ru/l/508691804443377727/ (c)
    Мож, правда, у дизеля немного по-другому...
    Это видимо эпидемия. Сегодня обнаружил, что у меня тоже тёплым не дует. Добрался до заслонки, снял-поставил актуатор и, о чудо! Оно само заработало.
    https://www.drive2.ru/l/536565798597034075/
    JKU 2014 черный, 3.6, tires 35R17 Razr AT, 4.88, air lockers HF, Falcon 3.3, lift 2.5" (drive2)
    JK 2013 оранжевый, 3.6, tires 33R17 Razr AT (drive2)
    Подмосковье
    Точняк, эпидемия!
    Часок заняло в общей сложности?
    2013 JK Unlim CRD
    Ну как-то так. Но задолбался я, как будто весь день ковырялся
    Новичок
    МО
    Спасибо за гайд, такая ж ерунда случилась, снял/поставил - все работает.
    JKU 15, Rubicon, 2,8 CRD, AT, белый, сток
    Рад, что помогло!
    Подмосковье
    Тоже вчера этой муйней занимался, не я, Вова. Это не контакты и не моторчик, это подвижные части зависают. Не знаю от чего, не разбирали глубоко ибо гемор, но, сняв панельку под рулем, можно толстым крючком см 35 длинной, дотянуться до подвижных частей, расшевелить эту падлу. Она отвисает и начинает работать. Главное не переключать когда печка на полную: убавил, включил; включилась, прибавил.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    тросиковый привод рулит
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    У меня дует так, что мне комфортно и зимой тоже... но при этом у пассажира плавятся тапки из пластика.
    Если сделать комфортно пассажиру, то мне будет холодно.
    У тебя не так было?
    У тебя не так было?
    Нет, у меня вообще не поворачивалась заслонка на теплый.
    Стоит разобрать блок печки и посмотреть, что там внутри, может попало что-то, что теплым только в одну сторону дует?
  1. Климат контроль тупит.
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 19:30
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 21:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 07:13
  4. Был кондиционер стал климат ...
    от Den123459 в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 22:05
