Показано с 1 по 11 из 11
Тема: про крепление демпфера спрошу. Тяга TF, брекет панары Synergy
    Подмосковье
    По умолчанию про крепление демпфера спрошу. Тяга TF, брекет панары Synergy
    Такая вот фигня: при лифте не нашлось болта для демпфера, его сколхозили, но не ахти на мой взгляд вышло. Смотрите фото. Видите?
    Я правильно понимаю, что это не особо удачный метод установки? Тем более, что при поворотах руля на месте слышно пощелкивание. ИМХО может "гулять" хвост демпфера по болту.
    Методы решения:
    1. Раскрутить брекет на тяге и немного наклонить его к мосту. Пустоту на болте заполнить шайбой из резины + шайба металлическая.
    2. Если оргигинальный болт именно такой, какой мне сколхозили, то может быть имеет смысл сделать его длиннее и запараллелить с тягой?
    Мегастроители, выскажитесь!
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Болт на оригинальный похож, я вот только не понимаю, подтягивает гайка ухо демпфера полностью или нет? Если там не подтянуто - то это плохо, а так должен работать. Дистанционная втулка на месте крепления штатной панары правильного размера? По фото такое ощущение, что коротка....( Болт есть терафлексовский, могу подарить...
    Мне кажется, что вы ошиблись с брекетом при покупке
    Если осталась коробка или есть номер заказа -уточните!
    зы.Дело в том, что у Синерджи (кроме пары-тойки разных вариантов) есть одинаковые брекеты передней панары , но отличающиеся существенно - т.е
    - обычный и + для УСИЛЕННОГО китом от Синерджи переднего моста.
    Там , сначала усиляется мост сверху полукруглыми пластинами , а уже после обваривания моста, приваривается брекет передней панары.
    Если установить такой брекет без усиления - то он криво встает , потому что сделан так, как будто его надо вынести чуток вперед(когда обваривается мост - так и просиходит).
    зы.Если у вас иногда бывает шимми - брекет однозначно переваривать!
    на одном из фото видно, что если чуток подвинуть вперед сам брекет - то и панара встанет хорошо и угол крепления рулевого демпфера будет Гуд!
    (кстати, фото углов под нагрузкой или колеса вывешены?)
    Если болт задевает межколесную тягу -то на межколесной должны остаться насечки от соприкосновения - а их(судя по фото нет!)
    + щас увидел,что авто на вывешенных колесах - то есть когда под нагрузкой - то угол (который вас волнует) - измениться в лучшую сторону ! -когда авто будет стоять на колесах - гляньте/сфоткайте еще ))
    Так что , если с брекетом от Синерджи все впорядке(и шимми нет) - забейте!
    А учитывая соседнюю тему, где демпфер суть тунеядец и лишний вес на морде, можно прям сразу забить. Колесам поворачиваться не мешает, оно и ладно))
    Подмосковье
    Ухо демпфера малость болтается. Оттуда и вопрос о подкладке пары из резиновой и металлической шайб. Этот вопрос меня малость беспокоит и болт мне ненравится. Можешь выложить фото болта ТФ? Если он у них на сайте есть, то гляну сам, если нет, сфоткай пожалуйста.
    Эдуард, номера брекета у меня не осталось, но он встал на мой взгляд нормально, он не приварной. Если бы что-то было не так, я бы давно его утилизировал, но внешне все ок.
    2013 JK Unlim CRD
    Да,навеяло воспоминания - ваше фото чуть перекошенной панары и демпфера ((
    Если в брекете уверены - то:
    Опустите авто на колеса и еще раз посмотрите на углы.
    Если они изменятся в лучшую сторону (а мне кажется, что так и будет ) - тогда забейте просто и все!
    Если нет- тогда уже что-то колхозить!
    зы.Не приварной - я бы приварил! -Хуже точно не будет ))
    г. Ярославль
    Подмосковье
    Я понял что за болт, не тот. Ладно, пока шайбами обойдусь, к концу месяца сколхожу более правильный стафф.
    2013 JK Unlim CRD
    г. Ярославль
    Закажи болт в свой размер, это самый верный вариант, шайбы и прокладки- это всё лишнее в этом месте, я в размер под себя заказывал этот болт через Дениса, надеюсь о ком речь знаешь, если нет- дам контакты. Удачи!!
    Подмосковье
    Да так и сделаю, спасибо!
    2013 JK Unlim CRD
    В токарке.
  1. Брекет панары JK
    от =AZ= в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 17:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 21:28
  3. Нужна межколёсная тяга Synergy для JK
    от =AZ= в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 20:42
  4. Брекет панары JK
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 10:39
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 13:57
