Показано с 1 по 15 из 20
Тема: откройте страшную тайну по размыкаемым JKS
    Подмосковье
    По умолчанию откройте страшную тайну по размыкаемым JKS
    Я так понимаю, что проще разомкнуть водительскую сторону. Ок, вытаскиваем чеку, а стаб с пальца слазить не хочет! ИМХО хорошо когда в машине организма два: один снимает стаб, другой прыгает на пороге или раскачивает за кенгурин. А если Agent Orange один за грибами поехал? Тогда как?
    2013 JK Unlim CRD
    Монтажкой))) я вот тоже однажды чеку выдернул, а стойка не слезла. За балонником было лезть лень и я вставил чеку обратно. Но осадочек остался. В следующий раз обязательно долезу)))
    Если мы о стойках стаба говорим))
    Подмосковье
    Да, о них.
    Окэ, я так и думал, что потом его обратно вернуть проблема будет Куплю завтра монтажку...
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Монтажка - монтажка!
    Выбрать дорогу с неровностями, наехал колесом в яму, нагрузил - снял, разгрузил - одел!
    а то сразу за ломы хвататься
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Подмосковье
    Не понял, а как разгрузить на дороге с неровностями? Колеса всегда стоят немного на разной высоте и стаб в напряге. Минимальном или побольше, не важно. При этом опору "закусывает и она шевелиться не хочет вовсе... Технология непонятна, можно конкретнее?
    2013 JK Unlim CRD
    У меня супруга прыгала на бампере пока я вставлял)))
    Первое место в топе двусмысленных выражений))))...
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 19.07.2019 в 11:09.
    Я вот тоже не пойму что не понятно! Мордой в яму, стаб нагрузили, легко снялся, на пригорок (мордой) задрали - наделся, всегда при отсутствии штурмана соответствующей коплектности пользуюсь (мою заставлять прыгать на бампере это как канарейку на капот посадить, результат тот-же)
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Замкадье
    Стаб , в идеале, «расслаблен» при нахождении автомобиля как раз на ровной поверхности.
    Если на «ровной» поверхности стойку стабилизатора JKS не возможно сдёрнуть руками, значит пружины по разному просели или мост чуть в сторону ушёл после лифта. Стойки JKS регулируемые, изменением длины стойки можно нивелировать последствия просадки и лифта, тогда будут выдёргиваться руками на ровной дороге.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Swimmer
    Стойки JKS, на мой взгляд, это бутафория.
    Снять то их еще можно, пока машина чистая, а одеть после бездорожья уже врят-ли.
    А зачем их одевать на грязном авто? Я обычно подвязывал стаб на период бездорожья. Потом на мойку и спокойно ставим все на место.
    Ну, мало ли. Вдруг захочется мчать и вкладывать в повороты на все деньги? ))
    Замкадье
    Подкупает конструкция) Другие размыкаемые, для штатного стаба, стучат при небольшом износе.
    И почему бутафория? Нормальные, надёжные. Одеть после грязи можно если не побояться испачкаться и убрать говнолин с пальца))) стойки и втулки.
    BMW R1200r
    а точно длина хорошо отрегулирована? У меня, на ровной поверхности, достаточно ударить ладокой и следает. Но это после регурировки длины, до этого был некий преднатяг...
    Потому что в реальной жизни возиться с этими стойками не возникает ни малейшего желания.
    Но, потенциальная возможность, несомненно, греет душу.
