Нужен компрессор с хорошим расходом воздуха, но при этом с низким давлением (1-2 Bar).
Дальше надо подбирать подводящие трубки с сечением на 20-30% больше сапуна, смотреть какое давление получается, если давление маленькое, ставить рестрикторы на сапун что бы поднять давление в агрегате. На подводящих трубках должен стоять клапан одностороннего действия, что бы в обычном режиме масло из моста не шло в компрессор. И нужно искать место для сапунов, в салоне им жить плохо, поскольку из них идет масляный туман.. Как-то так)
" ... я вот просто думаю, нахрена нам весь этот тюнинг в Саратовском зоопарке?..." (с)
JK Sahara 5d black
http://www.drive2.ru/r/jeep/741768/
вот раньше были машины... https://www.youtube.com/watch?v=kOgQOHaW8KY
CJ7 1984 Vortec 5.3
TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
JK Sahara 5d black
YJ '89 4,0 акпп, 34ХТ, лебедка.
https://www.youtube.com/c/JeepCustomTravel
drive2 - https://www.drive2.ru/r/jeep/wrangle...0633934857041/
Все вот такие, готовые комплекты шноркелей, это чтоб волну не поймать и рассчитаны на секунды при погружении в воду, на первый свой JK ставил , там герметизации полной нет..(
TJ 2,5 Stock 97 - продан
https://www.drive2.ru/r/jeep/wrangle...4905375515464/
JK RUBICON 3.6 - продан https://www.drive2.ru/r/jeep/wrangle...9823391654273/
Ещё раз повторюсь, я сам лично , своими руками, по инструкции ставил шноркель РиджитРайд на JK, там дыр для доступа воды поостовалось …..много , в основном это нижняя часть штатного корпуса воздушного фильтра, там отверстий - масса... Чтоб по лобовое плавать - канализировать нужно очень тчательно и аккуратно все дырочки)
