Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Замок ящика меж сидений.
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    По умолчанию Замок ящика меж сидений.
    На моём Йожике замок ящика меж сидений всегда открыт, а требуется возможность закрывать, ключ от зажигательства и дверей к нему не подходит и личинку не проварачивает. Хотел я сегодня это исправить переделав замок под мой ключ, но не смог вытащить из него личинку, развальцевал и снял черную облицовку замочной скважины (хотя похоже этого можно было и не делать) обнаружил небольшой паз и пружину в нем, по логике нажми шилом и личинка должна выйдти из замка, но не тут то было, пружина нажимается, но личинка не выходит, что то ещё её держит, сломал весь мозк и пальцы в итоге установил обратно, может кто делал и знает секрет? Друзья говорят проще заказать замок, но для меня проще переделать, только разобрать надо.
    А почтовый не подходит?
    YJ 1993 4.0 `33
    Томск-Северск
    ))) лютый колхозинг не наш метод.
    Местный Аватар для ДиМуха
    Нужно развальцевать, снять эту нахлобучку, снять подпружининую закрывашку отверстия под ключ, снять пружинку и стопорное кольцо с другой стороны личинки, вставить ключ и вытащить личинку. Она может быть закисшей. Потом потихоньку вытаскивая ключ вынимать по одному пину и их пружинки. Все пины промаркированы от 1 до 3, без маркировки - 0. Потом в обратном порядке собираешь пины под свой код ключа. Если не хватит цифирок или потеряешь пружинки можно распотрошить ВАЗовскую личинку, там эдэнтичные пины должны быть, а можно оставить на 3, 4, 5 пинах.
    Tj 4.0L AT 2004
    Всем будет хорошо и всё тут
    Томск-Северск
    Прочитал внимательно, спасибо, но это похоже ты написал про дверной замочек и его личинку, в замочке ящика меж сидений все немного не так, там с тыльной стороны нет стопорного кольца. И ещё личинка точно не закисшая она имет ход вверх-вниз который отодвигает крючок запирающий ящик. Так что пока не победил я этот замочек.
    Последний раз редактировалось Dr.Opengamer; 17.07.2019 в 18:23.
    Точно, про дверной. Но принцип переделки тот же. Удачи в борьбе с замком
    Tj 4.0L AT 2004
    Томск-Северск
    Вот здесь этот замок уже без личинки. Но у меня пока не получилось её снять.
    Сама личинка выглядит вот так.
    Последний раз редактировалось Dr.Opengamer; 17.07.2019 в 19:53.
    Пользователь Аватар для Spakuha
    Бийск
    Найди в городе изготовление ключей увези им в сборе они тебе изготовят ключ по замку цена вопроса 500р.
    Klaipeda
    Стесняюсь спросить
    А что тут супераутентичного, что другой, похожий замок будет "колхозом"?
    Или весь авто - только "оригинал"?
    JK Rubicon Recon 2,8d
    Томск-Северск
    Не приколхозить там красиво другой замок. В меру возможностей Стараюсь ставить только оринал.
    Есть негативный опыт общения с ключниками, под замок зажигания неделю делали ключ и не смогли. Сам сделал за пару часов. У наших даже крайслеровских заготовок нет.
    Томск-Северск
    И так личинка побеждена. Сутки убил на это. Чтобы провернуть её был использован старый "воровской" способ с булавкой без головки. Оказалось что без поворота её не извлечь, а чтобы вынуть нужно надавить на пружину фиксатор например шилом или иглой и провернуть в против часовой стрелки на 90 градусов. После этого пришлось переставить секреты под свой ключ и немного доработать их надфилем.
    Круто!
    Я просто купил в Бауцентре замок от почтового ящика.
    А обычные замки дверные на ежа можно также переделать под свой ключ?
    Томск-Северск
    Конечно можно, выше был рецепт.
    Да, понял, спасибо. Пойду булавку искать.
    У меня такаяже проблема с подлокотником.
    И прикупил полудвери. Личинки у меня запасные есть к ним.
    Я вот думаю, у меня в соседнем магазе мужик сидит ключи делает. нужно будет ему попробовать отдать.
  1. Подогрев сидений
    от Omut в разделе Салон
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 00:43
  2. Подогрев сидений
    от Andrej79 в разделе JK
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 19:10
  3. Поролон сидений.
    от ROMZES4 в разделе TJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 11:32
  4. Чехлы сидений на TJ...
    от БЕС в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 22:00
  5. лифт сидений TJ
    от HANS в разделе Салон
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 12:36
