Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тормозные шланги на Jeep Wrangler jk? 3.8 2008 г/в.
    Сургут
    По умолчанию Тормозные шланги на Jeep Wrangler jk? 3.8 2008 г/в.
    Доброго времени суток. Нужны тормозные шланги на JK 2008 года выпуска. Интересует есть ли в наличии, если есть - по какой цене можно приобрести. И если нет, то можно ли заказать?
    Последний раз редактировалось Oleg11; 05.12.2022 в 04:57.
    JK, 3,8G, АКПП, 5D, Черный, Сток.
    Спросите у них.
    На сток, под заказ они делали. Могут и под лифт.
    https://helrussia.ru/index.php?route...scription=true
    JK Sahara 3.8 , 2008г
    Сургут
    Цитата Сообщение от Елопуки Посмотреть сообщение
    Спросите у них.
    Благодарю, свяжусь с ними.
    Допом, купите медные шайбы на тормоза классика ВАЗ, 20/30 шт.
    Они, в самый раз в размер, надо 8 шт на полную замену.
    Алюмишку не ставте, Медь - одноразовая.
    Сургут
    Принято, спасибо за подсказку
    Прокачивая тормоза, включите зажигание, без завода двс, чтоб ABS машинка дала подпор, но это религиозная тема.
    В трубочку прокачки - установите малый обратный клапан для аквариума.
    Важно, работать с прокачным штуцером только 6ти гранным ключом - два номера. Нужна идеальная посадка, снимите размер штангельциркулем. В стоке 11 и 10,но может и сюрпиз быть - 8 голова, тело 10.
    - Большой и тонкий смысл в резинках направляющих и в смазке направляек .
    Если они раздутые или направляйка закисла - дело труба.
    https://www.frenkit.es/ru/katalog/ca...&type%5B%5D=38
    https://www.drive2.ru/l/3942961/
    Фитинги на стыковке шланга и трубки не рвите, грейте.
    - Проверте реколы, один из - подрезка перед низ подкрылков, тк трут тормозную трубку перед лев, прав, см раму. Подрезают край на два пальца.
    Сургут
    Столько моментов. Спасибо за ликбез.
  1. Продаю Jeep Wrangler JK III 2008 г. 3.8L
    от Артист в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 21:57
  2. Шланги тормозные jeep jk Штатные 1000р
    от jeepbeef2 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 13:25
  3. Продаются тормозные шланги с нового Jeep JK
    от Сергеевич в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 15:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 19:47
  5. Продам Jeep Wrangler JK (2008)
    от M-KEY в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 22:55
