Блять пизда спалил мозг подал 8 вольт на выходящие с компа 5 на датчик скорости
TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
JK Sahara 3.8 , 2008г
мож от xj рест встанет , у меня как донор встал отлично с катушками
TJ 98г 4л ав4 242 4.11... 33/12,5 r15 AR08 -19
Леплю как хочу
тел. 89774449144
Думаю все возможно: https://euroauto.ru/part/used/12613721/, https://baza.drom.ru/sell_spare_part...rtsVolume=4000 за ибей, думаю, и говорить не стоит
Еслиб я первый раз сталкнулся с этой проблемой то тоже думал что с эбея закаду и все, но проблема намного тяжелее . Проблема найти именно рестайловые мозги без имобелайзера. У меня есть мозги что машину заводят но приборка не работает, есть мозги что приборка работает с прошитым имобилайзером но они скми какието неправильные машина плохо на них работает и заводится через раз, есть мозги которые заводят машину , приборка не работаети зажигание плохое что машина троит, есть двое которые не заводят и приборка не пашит, ну и те что были родные что стояли на машине, но их схему вкоцали отверткой при разборе грамотные спецы, ну и есть те что я спалил. Так что как то так, мне б найти человека который смог бы сигнал преобразовать выходящий для приборки из до рестайловых мозгов , который стал бы понятен рестайловой приборке, на этом я б успокоился, еали селовека не найду поставлю корветы.
Самый дешевый на Ебей
https://www.ebay.com/itm/2002-Jeep-W...kAAOSwPvJc8Ajn
С какого года был внедрен pci-протокол? С 2000 или 2002?
Если что, вот у этого дядьки приобретал ЭБУ с отключенным иммо. Он только с отключенным продает.
https://www.ebay.com/itm/2000-Jeep-W...YAAMXQobdQ8zL8
Нужно для заказа переслать ему VIN-номер, пробег на текущий момент (не знаю зачем, ибо он "хранится" в приборке), и код детали (номер оригинального ЭБУ)
TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
Пробег хранится и в приборке и в эбу. При не согласованности возможны траблы.
BMW R1200r
Я менял на своём TJ PCM на новый. Его прошивали под мой авто. Прошивальщик) настоятельно рекомендовал прошить тот-же пробег, что и в приборке именно из за возможных не стыковок и ошибок. Так и сделали.
BMW R1200r
Новых их нет только перебранные
