Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Температура выхлопа.
    По умолчанию Температура выхлопа.
    Мотор 2и5. Выхлоп был полностью заводской.
    Очень сильно грелся. Насадка из нержавейки аж пожелтела. Если после получаса езды плюнуть на насадку, скатывается шариками, как с раскаленного утюга. Грешил на каты.
    Сегодня тестировал новый выхлоп. Из нержи. Короткую. Под порог. Кат спортивный. Магнафло.
    Система греется очень сильно. Кат посинел сразу. Остальная магистраль за пол часа пожелтела. Даже насадка.
    Лямбды две. Ошибок нет.
    Вопрос. Такая температура это нормально?
    Не 2.5 конечно, но думаю, что норма. Если верить моему obd, то температура в районе лямбд гуляет от 420 до 780 С! 420- это холостые, ~480/550 размеренная езда; ~780 и выше, если динамично двигаешься. Так, что 2.5, скорее всего, кочегарит тоже нормально. При том, что он в районе холостых и не способен ехать.
    Так то норм.
    Завтра погоняю во всех режимах.
    У меня выхлоп из нержавейки сделан. Тоже цвет меняет тихонько.
    И коллекторы?
    Они сток от uz. А вот дальше все из нержавейки полностью.
    Последний раз редактировалось TM95; 11.07.2019 в 19:01.
    Есть подозрение, что они не встанут. У меня там весьма тесно
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...gen_sensor.htm Даже здесь написано, что нормальная рабочая температура 400 градусов. Думаю все норм
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Не влезут никаким боком Ни по ширине, ни по конфигурации фланцев.
    А там что, на лямбдах датчики температуры стоят?
    На драйве
    Я настолько глубоко не вдавался) но есть информация по левой и правой головам о температуре
    Вот и я особо не парюсь.
    Про рабочую температуру катов знаю.
    Тем более, что этот короткий и без рубашки.
    Установщик подгружает.
    Но второй огнетушитель установил
  1. Шутер. Заслонка выхлопа
    от ZamkovoyArtem в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 23:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 23:56
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 19:04
  4. Температура YJ
    от ZamkovoyArtem в разделе YJ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 07:52
  5. температура двигателя
    от арт007 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 00:28
