ох уж эти 4.0.. да, на рядные шестёрки обдув качественный очень важен. Так как задним Цилиндрам обычно «хорошо». Ну а тебе смысл есть- менять виску на электро, это другое.
А обе скорости ты как реализовывать будешь? Разными датчиками в разных патрубках?
С родным от 2,4 будет абсолютно тот же колхоз, что и с неродным. У меня стоит такой, вся проводка и управление самодельные...
Как минимум, вент от wj заметно больше - 19" против 16" у 2.4, рабочая поверхность на 40% больше. Подозреваю, что и CFM у него ощутимо больше, но данных по вентилятору от 2.4 у меня нет. Ставится аккурат в родной диффузор с зазором 1см по периметру.
Но если эффективность охлаждения не интересует, то наверное смысла нет
На драйве
Чёт по нему очень полярные мнения. В том числе и здесь, на форуме.
Но я, правда, у Алексея интересовался про скорости))
А в твоём случае рекомендую не париться, 242-й не оценит всей этой возни, ему прохлады хочется))
Я тебе могу бесплатно для экспериментов отдать электровеник, который мне при свапе поставили. Его в общем и целом немножко не хватало в пампасах, но скорее всего из за помершего термостата в том числе.
Первая скорость задействуется просто при включении а/с. Вторая по датчику t.
ПС, а возможно буду реализовывать оригинал плавного старта от тойоты)
Говно полное. Проработало 1.5 дня
Glook, ну, как заметил Глеб, это вариант с «синей изолентой» немножко. Хотел именно родной сток вариант.
Последний раз редактировалось TM95; 29.07.2019 в 16:34.
У товарища на чирке аналогично живет здраво пока, единственное настройка магнитным ключем
TJ 98г 4л ав4 242 4.11... 33/12,5 r15 AR08 -19
Леплю как хочу
тел. 89774449144
Пока работает, да. Прикольно.
Где то есть, напомни в воскресенье 89999684457 алексей
89250947129 Алексей
Обязательно
