Показано с 1 по 6 из 6
Тема: AEV Procal
    Пользователь Аватар для bakzz
    Новомосковск
    По умолчанию AEV Procal
    Продам AEVProcal
    https://www.aev-conversions.com/product/procal-module/
    Функционал следующий:
    — корректировка показаний спидометра для колес от 24" до 53.75" с шагом в 0.25";
    — корректировка порогового значения (или полное отключение) информирования "низкое давление в шинах";
    — корректировка настроек по коробке передач (если замена коробки на ATLAS, например);
    — корректировка настроек по передаточному числу головных пар от 3.07:1 до 5.67:1 (при замене ГП);
    — выключение/включение кратковременного моргания сигнала поворота при перестроении;
    — опция ДХО, автоматического включения днем ближних/дальних/туманок в пол-накала и/или габаритов;
    — удаление кодов ошибок;
    — регулировка отклика от нажатия педали газа;
    — разовое повышение оборотов работы двигателя до 2000 на холостом ходу на 10 минут после старта (необходимо при использовании прожорливых потребителей электроэнергии) - на дизеле не работает;
    — регулировка положения поворота руля относительно поворота колес (при проведении работ по рулевой, "нулевая точка" выставляется по индикаторам поворотников);
    — сброс настроек на заводские;
    — отключение/включение индикации "sway bar" в разомкнутом (неисправном, отключенном)
    Отдам за 8К.
    От авто вроде как отвязал (все корректировки сбросились, авто правда не просигналило) . Но если возникнут проблемы, готов на манибэк при предъявлении видио что у вас не заработал. Обратная пересылка за ваш счет. Но думаю это все не понадобится)
    +79606000670
    JKU 2007 Sport 2.8, АКПП545, пары 4.56, 35"M/T, лифт 2.5"
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Цитата Сообщение от bakzz Посмотреть сообщение
    Продам AEVProcal
    +79606000670
    Если три раза не бикнуло, значить не отвязал. где-то на форумах пиндосов писали, что иногда отвязать его не получается!... как-то так. Только проверять на следующем авто надо.
    ЗЫ: у мну такое и было
    Последний раз редактировалось dva72; 28.06.2019 в 10:53.
    Новомосковск
    Поэтому и говорю что возможен возврат
    +100!
    я отвязывал )
    Новомосковск
    какие-то хитрые манипуляции? или как по инструкции и все ок? у меня все корректировки сбрасываются но трех гудков нет.
    Получилось отвязать? Я б забрал, если да))
  1. Продам AEV ProCal
    от Andrew055 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.10.2018, 13:33
  2. Продам AEV ProCal
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 22:18
  3. AEV ProCal modul - HELP!
    от Rocker в разделе JK
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 11:51
  4. AEV ProCal Module
    от VaddR в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 21:51
  5. Куплю AEV PROCAL
    от J-K в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 19:57
