Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 79
Тема: вопрос по покупке не нового рубикона JK
  1. #31
    Цитата Сообщение от MikeBe Посмотреть сообщение
    Почти, Ford of Europe.)
    Для пыжей\ситроенов. Отсюда и молва. 3,6 гораздо лучшее))
  2. #32
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Цитата Сообщение от Екатерина Посмотреть сообщение
    По ЕГР не всё так однозначно, пока мотор масло не ест, ЕГР сильно помогает, особенно зимой, за счёт него мотор в морозы догревается и салон за минуты.
    По ремню, ну вроде само собой предполагается, что это расходник.
    По форсункам, с нормальным топливом проблем нет ни на старых 177 ни на новых 200лс 200ткм + (дизельная проехала пол страны на топливе разных регионов, по крайней мере в РФ топливо возможно даже лучше чем в восточной европе (польша, прибалтика, болгария....) тем более , что РФ и поставляет в ЕС дизель в 18 году более 100млн тонн бензина и солярки в ЕС ушло.
    По ASBS также не всё так однозначно у нас на машине 2008 и 10 года до сих пор родные стоят и исправны. на 12 года заменили. В горах и на бездоре очень полезная штука. Особенно по камням в горах, морда как баржа на волнах медленно покачиваясь перемещаться начинает
    ЗЫ Сори за оффтопик, а почему Kyiv? Князя вроде Кий звали судя по повести временных лет, обидно за князя получается.
    ЕГР не догревает мотор. У нас стоит дополнительный электрообогреватель. Но вручную его не включить, он сам решает, когда надо.
    А проблема в том, что через клапан вентиляции картера масло во впуск попадает всегда. Перемешиваясь с выхлопом из ЕГР оно засирает все вокруг.
    Kyiv - транскрипция с украинского Київ (по русски правильно произносится [ Кыйив ] За князя не обижайтесь - как его имя произносилось на самом деле мы вряд ли когда-то узнаем
    И если вы под @ASBS@ имели ввиду электростабилизатор, то лучше удаляйте со всех машин. В один прекрасный момент можете заглохнуть и не завестись и хорошо, если это будет в городе, а не за 500 км от цивилизации.
  3. #33
    Местный Аватар для Фокс
    Последние исследование шумерской клинописи, проведённые сотрудниками госдепа сша доказывают, что Князя звали Куi
    Цитата Сообщение от gsm Посмотреть сообщение
    понимаю, что раз в 50-80к км можно и поменять форсунки
    Вы полагаете это нормально, тем более в тех условиях эксплуатации, о которых вы написали (по сути - обычных)? Они стоят как авианосец на фоне остального. Поэтому Эдик и написал, что если их замену посчитать, то пахнущая солярой чаша весов дизель-бензин пробьет пол.
    Навеяло, чисто - Взвесьте мне 5 грамм сырокопчёной колбасы!
    -Вы что, смеётесь? !
    -Если б я смеялся, то потребовал бы ещё и нарезать...
    Дима (1 шт) + в Питере (2 шт ) + СС со Ставраполья (если память не изменяет - 2 шт) + в Мск парни меняли (не скажу 1 или 2) -
    это то , что у меня на слуху.
    Причем, есть умершие ДВС на небольших пробегах ((
    Эд, я не знаю статистики, но по-моему, если посчитать соотношение проданных дизелей к пентам, то мы выясним, что статистика эксплуатации дизелей настолько непредставительна, что если найдется хоть один умерший дизель, он в процентном отношении уже перевесит все сдохшие пентастары.
  4. #34
    Местный Аватар для Iskender
    Я, как владелец дизеля, вставлю свои пять копеек
    Полностью соглашусь. Пара умерших двигателей непонятно как используемых - это норма.
    - Форсунки стоят порядка 20-30т.р. за штуку, всего их 4 штуки. Я за свои 120к пробега не поменял ни одной. Однако ради интереса на этом пробеге проверил их не стенде. Я бы не стал закладывать их как расходник. Если не заправлять машину "тепловозным" дизелем или топливом с рук - проблем не будет. Просто надо иметь ввиду, что форсунки могут потребовать замены.
    - Разница в налоге спокойно может быть нивелирована более дорогим обслуживанием, например менять топливный фильтр не экономя на нем. Я так делаю сам и всем рекомендую.
    - Некоторые вспоминают про неимоверный момент у дизеля. На бумаге так оно и есть, но на рубиконовской понижайке и нормальных парах оценить этого я не смог. Едет примерно так же как и пентастар ни лучше, ни хуже.
    Ничего плохого про этот мотор сказать не могу, как и обычный дизель, чуть тяжелее, чуть экономичнее (на крейсерской скорости). Хорошего тоже ничего на ум не приходит
  5. #35
    Не пойду покупать дизель...
  6. #36
    Цитата Сообщение от Totachulpy Посмотреть сообщение
    =) Эд, я знаю несколько владельцев дизельных ренгов, которые с удовольствием бы махнулись на бензин. и ни одного наоборот.
    кстати, в вммотори говорят, что этот дизель одноразовый и кап ремонту не подлежит
    Можно подумать,что Пенту кто-то капиталит
    И,...я не хочу махаться на бензин - меня дизель вполне-себе устраивает
    А проблема в том, что через клапан вентиляции картера масло во впуск попадает всегда. Перемешиваясь с выхлопом из ЕГР оно засирает все вокруг..
    До сих пор , все в раздумье - делать или нет чиповку с ЕГР-ом ,...ездит мой нормально и не жужжит ))
    Речь идет о том, что при покупке дизельного Ренга - возникают вопросы о правильности его использования предыдущим хозяином , и если заложить в покупку Джека сразу замену всех 4-х форсунок - то вариант Дизельного Джека будет в ПРИОРИТЕТЕ!
    А в остальном- соглашусь ,- ресурс у форсунок , как говорят специалисты - не менее 250тыс.км
    зы. Кстати, по неволе задумаешься ,- а стоит ли брать бенз по нынешним временам?!,...ибо расход топлива между бензом и дизелем - от 12-14л/100км АНлим дизель vs 21-22л/100км у бенза - по городу
    (Евгения-Паучка короткий Джек с его неподражаемо низким расходом топлива не берем в расчет )) )
  7. #37
    Местный Аватар для Totachulpy
    Пента имеет 3 ремонтных размера колец вообще говоря.
    Ну а про расход ты вновь завышаешь. Даже на моем компрессорном и 37х тапках, расход зимой не доходит до 22. Обычный расход 18 литров всегда
    вообще говоря , только и слышу про замену ДВС/не ремонт
    а про расход - тут много у кого АНлим на Пенте -внесут своих от 5 коп. до 3 рублей ))
  9. #39
    Новичок
    москва
    спасибо всем высказавшимся.
    для себя понял, при покупке надо будет пригнать в сервис, какой лучше? в клубный?
    по поводу клубного и встреч, я таки не понял.
    ну приехать, а с кем пообщаться? какие пароли, явки?
  10. #40
    Если будете брать дизель, я бы рекомендовал заехать еще и в цанрад - там двигатель посмотрят
  11. #41
    Новичок
    москва
    это? http://www.zahnrad.ru
  12. #42
    Эдик, ну хорош. Я не медленно езжу, и толкаюсь по пробкам в лучшем виде. Расход болтается между 17 и 18 по городу. 20 это зимой и на полном приводе.
    Дизель на Газпроме стоит на три рубля дороже 92-го, 42,7 и 45,7. Твои 14л стоят 640 рублей каждые 100км, мои 18 - 770. Разница 130 рублей. Я жвачек за 100 км съедаю на большую сумму.
  13. #43
    Новичок
    москва
    http://jeepcustom.ru
    а рядом осмотреть тут ?
    что скажете?
  14. #44
    Местный Аватар для M24rus
    JL U Rubicon 2.0 275/60/20
  15. #45
    Вспомнился анекдот ,-
    https://www.youtube.com/watch?v=MsEAQC91OcA
  1. Вопрос по покупке. возгорания JK
    от Феликс в разделе Общий
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 20:00
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 07:38
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 11:43
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 16:00
  5. Вопрос про покупку нового ранглера
    от Xopowo в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 18:17
