Показано с 16 по 29 из 29
Тема: что скажете про брембо? nibk? вообще какая самая оптимальная фирма для колодок/диско?
    Ереван
    через неделю приедет посылка из США, колодки+диски перед/зад, powerstop какие-то. глянем, как эти работают.
    пока недоволен как brembo, так и nibk. первые очень хорошо тормозят, но греются, вторые нифига не тормозят, зато не греются
    Powerstop комплект перфорированных дисков и колодки керамика популярно ставить на Хонды. Вроде никто не жаловался, но и восторгов не слышал.
    Интересно мнение. Как Вы определяете на Ренге греются или не греются? Это в каких режимах нужно эксплуатировать Ренг, что-бы улавливать разницу нагрева? Если только постоянно горные серпантины.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 17.06.2019 в 16:15.
    Цитата Сообщение от tigran Посмотреть сообщение
    тут бывают такие серпантины, что даже на 1-й страшно и ехать приходится на тормозах
    горы это прекрасно! Но боюсь, вам под дешману (колодками) не отделаться... нужно делать тормоза по нормальному.
    Ереван
    останавливаешься и видишь, как с передних дисков валит дым
    в круг поменяю диски и колодки, нормально настроят все и посмотрим.
    думал про армированные шланги, но судя по отзывам - на Wrangler это ничего или почти ничего не дает. хотя мой опыт на мотиках говорит, что армировки сильно улучшают торможение
    Дает.
    Ставил когда-то куда-то поверстоп, дба-голд... шляпа это всё. Единственное, что решает проблему- это увеличение диаметра тормозного диска и площади колодки. Посему лучше ставить комплект акебоно...
    +100500
    Ереван
    ...или смириться с тем, что тормозов нормальных нет и спокойно катать дальше
    Так не интересно) Ренг машина для экспериментов)
    Сзади диски или барабаны?
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Педаль пожестче будет, вот и все улучшение.
    Не педаль пожестче, а улучшается скорость реакции и четкость дозирования.
    Чувствительные и быстрее.
    Уходит ватность.
    Воронеж
    Применительно к ренгу остается только педаль пожестче. Моторный щит под тормозным цилиндром ходуном ходит при резком торможении, какая уж там четкость...
  14. #29
    Есть такое) И усилить жёсткость моторного щита мысли тоже приходят.
  1. Нужна охранная фирма
    от Александр277 в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 11:14
  2. Что скажете про Nokian Rock proff?
    от Voldemar Karlov в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 14:55
  3. Про шноркель Safari для JK 3.6 бенз что скажете?
    от Swimmer в разделе Впускная система и очистка воздуха
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 13:04
  4. Что скажете?
    от wasiko в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 07.09.2013, 07:32
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 07:19
