Здравствуйте, реально ли купить отдельно стекло лопнувшее на задний фонарь? Или покупать фару за 12к всё-таки надо?
можно в барахолке написать что нужен фонарик, и купить его незадорого, многие шатные на светодиодные меняли...
Спасибо за ответ.
Их и на авито есть
Фонари в сборе есть, стёкол нет
Я про фонари говорил, да))
Стекло от фонаря без повреждений не отделить.
Заднее правое стекло надо. Если есть вариант отдельно.
Да не, на jk отделяется нормально вроде. Я по крайней мере по своему сужу .
