Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Хелп! Второй ГУР сломался за полгода
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    По умолчанию Хелп! Второй ГУР сломался за полгода
    37 тапки JK лифт. За полгода уже второй ГУР под замену, первый оригинал чуть-чуть покрутил в снегу руля и сломался, заменил нагнетающий шланг, поставил второй ГУР оригинал, сегодня в горах на полярном урале опять снег поймал, покрутил туда сюда и опять сломался. Что за напасть? Неужели родной не может 37 тапки крутить? Да, кстати, что первый, что второй за месяц до поломки гудеть немного начинали, после поломок жижа не воняет, уровень в норме, когда менял первый, то на лепестках была выработка.Посоветуйте что делать. Ставить родной гур и радиатор или какой-то помощнее ставить или перейти на ГУР от газели и менять их каждые полгода?
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Я на ГАЗельевском уже три года катаюсь ( CRD )
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Гидроасист ставьте, как на 66 следящий цилиндр помимо Гура.
    После замены первый раз была ли промыта система?
    +100
    там пластиковая насадка рассыпается и по всей системе этот пластик ходит и убивает в итоге абс.новые насосы.
    Васико фотку этой насадки , в свое время , показывал мне - гандон/гандоном - нахер там не нужна -убирают ее принудительно ((.
    зы.Кстати, насосы ГУР ремонтнопригодные - не выкидывайте их!
    ЯНАО
    Да, машинку даже мыли, все чисто
    Решил ставить от соболя плюс охлаждение дополнительное, на выходных встаю на ремонт, отпишусь
    Пользователь Аватар для ALEX 4X4
    Иваново
    Фильтр перед насосом никак не помешает
    По мне радиатор в систему гур - радикально исправит положение ибо насос выходит из строя в основном из за закипания сервисной жидкости.
    ЯНАО
    Короче ничего не получилось. Во первых на мой год пришлось мастерить площадку под крепление насоса, потом родной шкиф болтался на валу, пришлось втулку мастерить, но все равно остались небольшие колебания во время вращения. Ну а самое главное, насос гудел при нагрузке даже на вывешенных колесах.
    Какие варианты? Менять целиком всю систему с параллельной установкой допрадиатора?
    ЯНАО
    Да, так и сделал, поставил родной насос, шланг отремонтировал и поставил допрадиатор. Сейчас фотки скину. На фото нивовский насос с площадкой и допрадиатор.
    65134FAD-C703-4E89-A39D-B9ACEB69271F.jpg95FE0314-3943-4D3A-BE80-A7611E870386.jpg855F1C07-6E4D-4DE3-A62D-A2016586CDBC.jpg9052EB2F-1242-4352-A3D4-7B773208C5EB.jpg
    Последний раз редактировалось Werter; 19.07.2019 в 11:23. Причина: Прикрепил фото
  1. Сломался клапан под смазку в RCV(?)
    от Robinzon в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 12:18
  2. Сломался штатный домкрат
    от Rijik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 16:54
  3. Сломался шкив генератора!
    от maxim в разделе JK
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 21:21
  4. Второй акб для TJ
    от БМП81 в разделе Электрооборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 03:44
  5. Сломался ручник.
    от stefan2 в разделе JK
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 11:28
