Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ESP
    Местный Аватар для marlenimus
    Петропавловск-Камчатский
    По умолчанию ESP
    Случилась проблема! Горит лампа ESP
    ABS не горит не моргает не загорается просто горит сама по себе лампа ESP антизанос не работает.
    Ступицы новые целые
    Провода задних датчиков целые датчики целые
    Проводка целая
    Руль ровно
    Шлейф в руле целый, стоит новый
    Подвеска целая
    Горит лампа ESP повторюсь ABS не горит!
    Кто что скажет?
    Marlenimus JK Rubi
    +7 961 961 16 16
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Сканером проверить номер ошибки.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Иногда появляется тоже, после резких/ быстрых перестроениях/ускорениях... потом сама исчезает ,после прямолинейного спокойного движения.
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    нет ошибок
    Не это не то! Такое бывало когда только начинал строить тачку) Причин много например руль криво, панара с рулевой не параллельны, задняя и передняя парары имеют разные углы, (например задняя перенесена выше, а передняя осталась на месте) или же просто мосты по осям имеют расхождение. Это все причины временного загорания лампочки курсовой устойчивости! У меня другое она горит со старта, и никуда не исчезает
    Marlenimus JK Rubi
    +7 961 961 16 16
    Местный Аватар для Swimmer
    Самая распространенная тема и причин - миллион.
    Обычно какая-нибудь ошибка, наводящая на мысли, присутствует.
    Поэтому нужен сканер. Посмотреть ошибки, открыть FSM, сделать выводы.
    Местный Аватар для Totachulpy
    Я бы поставил на размыкатель стаба.
    Так нет же его) еще 4 года назад отключил программно )
    Marlenimus JK Rubi
    +7 961 961 16 16
    )) вариант 2! Меняли пружину перекрутили руль))
    тоже не канает))) я сам все делаю, чтоб никто ниче не перекрутил ))) Сошка на родном месте Шлейфы в руле целые! И если будет руль перекручен, то проблема будет другая постоянно выскакивать ESP у меня не так, она горит со старта там нет сигнала ваще!!
    Marlenimus JK Rubi
    +7 961 961 16 16
    Какой год машины?
