Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Прошить мозги после удаление катализатора
    По умолчанию Прошить мозги после удаление катализатора
    Всем привет.
    Подскажите проверенных ребят в Москве или области кто может программно отучить машину от катализатора (перевести на евро2?).
    Двигатель 3.6, 2014г.
    Был у одних, взялись охотно, мол нет проблем, уже делали на таких блоках управления. Скачали прошивку, отредактировали. А она обратно не заливается. Ни через разъем в салоне, ни при подпайке к самой плате мозгов. Вернули исходную прошивку, мол не могут
    Wrangler JK Rubicon 5D, 3.6 АКПП 2014
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    мне делали под ключ в АИС авто (не реклама)
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Цитата Сообщение от Robinzon Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Ребята на моего полностью тюн делали: егр и многое другое. Контора эта "Лаборатория скорости" (не реклама!!!)
    ЗЫ: Всё что Вы делаете с мозгами исключительно на Вашей совести!
    Местный Аватар для Шарки
    Делал в АИС все, гарантия год. Через три месяца один датчик стал дурить, приехал, без вопросов поменяли. Сан Саныч главный там. Меня все устраивает.
    moscow
    Всем привет.
    А как изменилось поведение машины?
    jl 2 doors
    По мне так никак. Но говорят мощности прибавляется.
    Керчь
    Цитата Сообщение от Falkor Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Ну собственно самые заметные изменения по динамике и мощности видны на турбированных машинах.
    В моем случае на 2,8 CRD по-мощности изменения заметны в основном в грязи на низких оборотах, тягла прибавилось. По компу сейчас 230 л.с. и 570 номов крутящего, было 200л.с и 450 по-моему. По-динамике разгона субъективно изменения менее заметны. В остальном же чиптюнинг, это дауншифтинг с евро 4 на евро 2, делают его что бы убрать все экологические приблуды с машины. Как следствие облегчить работу двигателя и иметь меньше проблем с многочисленными датчиками реагирующими на плохое топливо и другую хрень.
    Последний раз редактировалось dva72; 11.06.2019 в 08:06.
    Местный Аватар для noa3
    По мне - машина должна ездить в том виде, что вышла с завода, а усечение программного обеспечения блока управления - обычно добавляет веселья владельцу.
    Разумеется вопрос более финансовый, нежели " религиозный" ибо на дизельных автомобилях при выходе из строя сажевого фильтра и/или катализатора - по заводу изготовителю - меняется система выпуска с сажевым фильтром и катализатором и все форсунки.
    На отто моторах - только катализаторы.
    При перешивке с понижением норм евро - ранее - наилучшим вариантом были заводские прошивки для некоторых рынков с заниженной экологией, но нынче - эти варианты иссякли. Качественно допилить заводскую прошивку , доведя ее до коммерчески успешной - можно лишь при большом объеме выпущенных автомобилей. У авто с ограниченным объемом выпуска - после прошивки переодически всплывают проблемы.
    Из личных наблюдений - после прошивки и удаления сажевого и/или катов - чуда не происходит - что отто, что дизель - едут ровно также как ездили при исправной системе снижения токсичности выхлопа.
    Местный Аватар для Swimmer
    Тоже так думал, пока не увидел лично пару задраных и не очень то уж и пожилых пентастаров, на экране эндоскопа.
    В обоих случаях ссыпался катализатор и абразив засосало в цилиндры.
    В одном случае был обрыв кардана, он стукнул по поддону и выхлопу с левой стороны через некоторое время масложор и задраная левая голова. Те, видимо, при ударе разрушился катализатор и это и было причиной.
    А покатушки и приключения - это постоянно то там бревно воткнется, то в колею упадешь, а улитку на выхлопе слева ни одна защита толком не прикрывает, да и завязывание карданов в узел - не редкость.
    Так что для машин участвующих в "контактных" приключениях, тема может быть весьма актуальна не только из финансовых соображений.
    Странное предположение о засасывании кусков ката в цилиндры ибо на выхлопе разряжения нет - там только давление.
    Хотя у мб есть директива мо М276 по тепловому прихвату и царапины на стенках цилиндров - появляются именно из за него. Кроме того на пентастаре никасилевое покрытие стенок цилиндров только до 12 года, далее везде - чугун.
    P.S недавно консультировал своих друзей, что активно занимаются ремонтом крайслера - через неделю после удаления катов, начался масложер - открыли пентастар на 3 цилиндрах задиры - по твоему откуда они при отстутствии катов?
    Последний раз редактировалось noa3; 13.06.2019 в 09:06.
    Странное предположение о засасывании кусков ката в цилиндры ибо на выхлопе разряжения нет - там только давления.
    Не готов сейчас дискутировать на эту тему, тк не вникал в нее достаточно глубоко для полного понимания, так что транслирую только слышаные где-то слухи, так вот, в народных массах циркулируют суеверия о том, что таки существует явление подсоса газов из выхлопа в цилиндр. Что мол фазы газораспределения современных ДВС, в целях улучшения наполняемости и вентиляции цилиндров, снижения токсичности итп расчитываются на конкретное и конечное сопротивление выпускного тракта. При существенном изменении его (разрушился кат, те заткнуло трубу или его тупо удалили) в цилиндры таки что-то попадает. И масложор после удаления катов при полносью исправном двигателе объясняется, каким-то образом, той же причиной. При восстановлении сопротивления, установки обманки, типа мочалки из проволоки, масложор пропадает. Возможно я путаю теплое с мягким, но пара виденых мною задранных пентастаров, имела схожую судьбу, сначала проблемы с катами, потом задиры. Более того термины "удаление катов", "масложор", "противодавление", "пламегаситель/обманка" достаточно тесно связаны, если пройтись гуглом по сайтам автотематики, типа drive2. Либо массовые суеверия и новая религия, либо что-то в этом есть?
    У друга когда-то давно, году так в 2007м была замена мотора по гарантии на X-Trail именно по этой причине - попадание частиц в цилиндры.
    Парни - как обойти законы физики???
    Кроме того при заборе - некой субстанции из выхлопа и забросе ее в цилиндр - должны страдать седла и тарелки клапанов - то есть на них должны быть риски и царапины.
    Последний раз редактировалось noa3; 13.06.2019 в 15:01.
    Местный Аватар для sklif
    катализатор после рарушения точно в цилиндры засасывает. на киях это массовое явление даже на машинах только что из салона, и кстати негарантийный случай.
    ЕГР зло, в основном через него.
  1. Замена катализатора на 3,6
    от Hunter730 в разделе JK
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 11:35
  2. Замена катализатора на 3,6
    от Hunter730 в разделе JL
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 20:15
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 18:22
  5. Где прошить магнитолу?
    от Prohodimec в разделе Аудио, видео, радио
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 18:46
