Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Прошить мозги после удаление катализатора
    sklif - хорошо - предположим продукты разрушения ката засасывает в цилиндры, однако помимо следов на стенках - они должны быть на клапанах и на седлах.
    P.S участвовал в дефектовке нескольких М276 моторов - изначально вывод был о попадании в цилиндры инородных тел, однако никакик следов на клапанах,седлах и выпускных коллекторах - не было, отсюда появились сомнения - далее копал wis и обнаружилось, что проблема известна и озвучена. Кстати у мб - это гарантия.
    P.P.S Екатерина - на пентастаре нет ЕГР - к сожалению)))
    На Пенстаре нет ЕГР? А, как они тогда выполнения норм Евро 4 добились?
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    А чего тут удивительного? Например, на ранних LS-образных v8 был EGR, но потом его убрали.
    TJ 2002, 5.3, 4L60E, NP231, HPD30, D44, 35"
    Only Jeep - множество машин не имеют ЕГР, но выполняют нормы евро 4,5 - чудо - не. Для неверующих открываете программу запчастей крайслер и исследуете впуск и выпуск - ни канала перепуска ни самого клапана ЕГР - нет от слова совсем, однако пентастару это не мешает.
    Новичок Аватар для Lemotan
    California
    У первого поколения пентастара нет ЕГРа у второго есть и даже "охлаждаемый".
    При забитом каталзаторе когда создается противодавление думаю частицы могут попадать в цилиндры и без ЕГР.
    2.0 NU Hyundai 18года тоже нет ЕГР функцию выполняет цикл аткинсона - но не уверен что выхлопные клапана задействованы хотя кто их знает.
    Последний раз редактировалось Lemotan; 14.06.2019 в 12:36.
    noa3 - это был просто вопрос)) Не утверждение)
    Местный Аватар для Hunter730
    Краснодар
    [QUOTE=noa3;439347]sklif - хорошо - предположим продукты разрушения ката засасывает в цилиндры, однако помимо следов на стенках - они должны быть на клапанах и на седлах.
    Задиры в цилиндрах похоже не редкость. Если не от катализатора, тогда от чего задиры? Поделитесь мнением по причине проблемы и решением пожалуйста.
    JKU 2012 3.6. GOOD/YEAR WRANGLER Kevlar 37x12,5 R17
    https://www.drive2.ru/r/jeep/455000177757914438/
    Hunter730
    По версии инженеров из штутгарта - задиры появляются в следствии локального перегрева стенок цилиндра, в связи с ухудшением проходимости выпускного тракта - из за разрушения катализатора.
    В М276 - никасиль, если поршни живые - гильзовка в чугун, замена маслянного насоса и маслоохладителя ( при наличии стружки в маслянном фильтре) и продолжение эксплуатации.
    В пентастаре с 2012 года - гильзы чугунные, в сша заказывается ремонтный поршнекомплект, цилиндры растачиваются в ремонт, по необходимости меняются изношенные элементы и продолжение эксплуатации.
    P.S встречаются автомобили у которых при наличии задиров в гильзах - масложор за 10000 т.км не превышает 1.5 литра, в таком случае необходимости ремонта не вижу.
    Краснодар
    Есть случаи когда катализаторы удалены, а задиры появились. И в этом случае ухудшение проходимости вроде как и не при чем. Может дело не в катализаторах?
    Only Jeep - знание сила)))
    Hunter730 - мне попался один автомобиль , у которого масложор - по словам владельца, начался после удаления катов. Однако вполне возможно, что он был и до, но из за забитых катов - «распедалить ее возможности не было», а как оно поехало и стало набирать обороты тут и проявился масложор.
    P.S хорошо помню как подыхали каты на TJ - машина ехала хуже - после удаления и установки обманок - случилось чудо. Перед удалением было измеряно давление перед катализаторами - вместо 0.3 - было за 0.8 - 1 атм. Кстати вот что любопытно у амс242 при разрушении катов никаких задиров не встречалось - похоже это болячка легкосплавных блоков.
    Последний раз редактировалось noa3; 15.06.2019 в 11:34.
  1. Замена катализатора на 3,6
    от Hunter730 в разделе JK
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 11:35
  2. Замена катализатора на 3,6
    от Hunter730 в разделе JL
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 21:15
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 19:22
  5. Где прошить магнитолу?
    от Prohodimec в разделе Аудио, видео, радио
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:46
