Вчера снял крышку трамблера, пошевелил там датчик, почистил фишку. Подергал за косу от ЭБУ. После чего на форсунки стало поступать напряжение. Выкрутил свечи они стали мокрые. Искра тоже есть но жёлтого цвета.
С подгазовкой начал немного схватывать (один цилиндр). Но не завелась. В связи с этим вопрос менять ли катушку зажигания и датчик дроссельной заслонки? Как я понял за смесь ещё отвечает МАР датчик? Или что ещё сделать? Может в сторону форсунок смотреть?
Кстати на форсунках сопротивление 15 ом на каждой.
На автограде нашёл такую штуку http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/drbpc.htm где её можно достать? Написал на почту но нет ответа.
