Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Помогите найти неисправность-не заводится
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    По умолчанию Помогите найти неисправность-не заводится
    Глубокой осенью начал неровно работать на холостых и появились провалы около 2,5 тыс оборотов. Решил подойти комплексно: зимой поменял насос, фильтра, свечи , провода, трамблер, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. После зимы проездил две недели , все отлично было. Потом опять появилась та же проблема с холостыми и провал при трогании. Предпоследний раз, завёлся очень трудно, схватил один-два горшка, через секунд десять все остальные. После этого не заводился вообще. Читал форум - решил , что датчик положения коленвала, поменял сегодня его, но не завёлся. Искра есть, стартер крутит бодро (он кстати тоже новый) свечи сухие, но давление в рампе есть. Предохранители прозвонил, все норм. Какая может быть причина?
    Последний раз редактировалось BadSanta; 06.06.2019 в 14:20.
    Иммобилайзер?
    Самара, Москва
    Сигнализация стоит, аллигатор. Но с ней проблем не было.
    Если стоит сигнализация, начинают всегда с нее.
    Тем более потусторонняя.
    Самара, Москва
    Попробовал отключить секретной кнопкой. Индикатор показал все ок. Тачка опять не завелась. За за работу форсунок что отвечает?
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Я не спец по YJ, думаю он, но по собственному опыту эксплуатации, подобные наборы неисправностей действительно связаны с работой ДПКВ, только дело в том, что с самим датчиком мало что может произойти, тупая катушка индуктивности => он говорит о не совпадении показаний. Я у себя маялся пока ремень тупо не лопнул не досуг проверить было, на стариках как понимаю цепь стоит, может стоит её послушать, проверить натяжение!
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    датчик положения распредвала. Но трамблер Вы меняли...
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
    Котлас
    Читал, что новые не оригинальные датчики ПКВ по местам крепления не соответствуют, зазор получается больше, чем нужно для сигнала. Растачивают отверстия, чтобы установить ее ниже.
    Я меня была проблема - засралась топливная трубка(окалина раком встала), заводился туго, на холостых работал не ровно, при нажатии на педаль газа, начинал стрелять в глушитель и глохнуть. Не хватало топлива. Вылечилось заменой топливной магистрали.
    Цепь случаем не перескочила? Датчики новые, а рассогласование идет...
    Самара, Москва
    А эбу? Может ? Где он у нас находится? А как проверить перескочила ли цепь?
    А датчик топлива он же положения дроссельной заслонки, может служить причиной незавода?
    Как опыт показывает, отключать надо восстанавливая проводку. Если где-то колхозили, делали скрутки поставили доп реле, скрутки гниют, реле ломается.
    Причём походу чем круче установщики , теб больше они халтурят. У нас на БМВ цезарь саттелит чисто на скрутках и изоленте - офф дилер поставил .... пока не удалили глохла как хотела.
    Замкадье
    Трамблёр менял на б/у? ДПРВ штука простая, но рассыпается со временем. Уже писал ранее: давление в рампе есть, форсунки не открываются, виновник или дпкв или дпрв.
    ЭБУ может хандрить. Но это крайний случай.
    BMW R1200r
    Самара, Москва
    Нет трамблер новый. А где у нас находится ЭБУ?
    По сценарию справа по ходу над аккумулятором. Не?
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    У ежа с водительской стороны, на моторном щите, за бачком с омывайкой.
  1. не заводится , помогите
    от тим888 в разделе JK
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 18:05
  2. помогите найти !
    от RIYAN в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 20:27
  3. Помогите найти!
    от Сан Саныч в разделе YJ
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 19:14
  4. помогите найти
    от Андрей Васил в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 00:36
  5. помогите найти
    от RIYAN в разделе Общий
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:51
