Диффузор продан, осталось :
1. Очки фар хром - 800р за оба;
2. Бачок стеклоомывателя с моторчиками - 1000р.;
3. Приборка в милях - 1000р.;
4. Петли лобового стекла - 1500р.;
5. абсорбер полный комплект - 1000р.;
6. Печка в сборе с воздуховодами, реле, радиатором и мотором - 4000р.;
7. Панель м/д кресел без подлокотника - 800р.;
8. ЭБУ (Мозг) на 2.5 механика - 4000р.;
9. Площадка под АКБ - 1000р.
10. Уплотнительные резинки под рамку лобового и между хардом и лобовым - по 1 т.р. каждая, обе сразу за 1500;
11. Рамка лобового вместе со стеклом в отличном состоянии, без гнили - 12 т.р.
12. Передняя часть лодки - 5 т.р.;
13. Блок управления климатом с кондеем.
14. Корпус воздушного фильтра без короба на дроссель - 1000р.;
15. Корыто-опора коробки и раздатки, не гнилое - 1000;
Вверх...
готов купить бачок стеклоомывателя с моторчиком, напишите номер карточка,
и еще может есть выключатель головного света, тот который по рулем
спасибо
в личке.
Бачек стеклоомывателя продан, осталось :
2. Приборка в милях - 1000р.;
3. Петли лобового стекла - 1500р.;
4. абсорбер полный комплект - 1000р.;
5. Печка в сборе с воздуховодами, реле, радиатором и мотором - 4000р.;
6. Панель м/д кресел без подлокотника - 800р.;
7. ЭБУ (Мозг) на 2.5 механика - 4000р.;
8. Площадка под АКБ - 1000р.
9. Уплотнительные резинки под рамку лобового и между хардом и лобовым - по 1 т.р. каждая, обе сразу за 1500;
10. Рамка лобового вместе со стеклом в отличном состоянии, без гнили - 12 т.р.
11. Передняя часть лодки - 4 т.р.;
12. Блок управления климатом с кондеем - 1500р..
13. Корпус воздушного фильтра без короба на дроссель - 1000р.;
14. Корыто-опора коробки и раздатки, не гнилое - 1000;
Высвободился к продаже рулевой вал, салонная часть. По цене не знаю, думаю, 2 т.р.
до понедельника можно вал забронировать, там шлицевая норм? и сам вал (пруток) не люфтит как карандаш в стакане?
Корпус воздушного можно фото что осталось!
по рулевой колонке вопрос. она без регулировки наклона? что-то я по номеру посмотрел, с регулировкой и без они походу разные
Надо смотреть по номеру на наклейке со штрих кодом...у меня три рулевых колонки , и у всех раные номера , рестайл ...дорестаил...левый руль ...правый руль....
ну по номеру ( тот что на фото) она как раз фиксированная, но на всякий случай уточнить решил, у меня с регулировуой, конечно можно скинуть панели и посмотреть номер и сранить, но погода нелетная, спину морозить не хочу, а гаража нет
