Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 278
Тема: ТJ в разбор
  1. #151
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Фото лодки можно?
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  2. #152
    Котлас
    Цитата Сообщение от wasiko Посмотреть сообщение
    Фото лодки можно?
    Напиши номер, в вацап или Вайбер скину.
  3. #153
    Котлас
    Вчера узнал нюанс- печка у меня от рестайла, мотор под аккумулятор в подкапотное выходит.
  4. #154
    Это от до рестайла. На рестайле мотор печки в салоне
    Котлас
    У меня информация от человека, который сам снимал печки с 2002 и 2005 года. Но, как бы то ни было, у меня печка с мотором под капот.
  6. #156
    У меня информация от себя лично. Ибо моя машина ДО рест и была оснащена печкой с мотором под капот. Перепутать невозможно, так как есть отверстие в моторный отсек из салона. А теперь она с печкой от рестайла с мотором в ногах пассажира
    Дорест 97-98:
    Рест 02-06:
    При этом печек МИНИМУМ 3 вида. Это 146% инфа. 97-98; 99-01; 02-06! Первые две относятся к доресту и мотор печки в моторном отсеке под акб. При этом они разные. А вот 02-06 это уже рестайл, моторчик в салоне.
    Котлас
    Дорест 97-98:
    Рест 02-06:
    У меня такая, как на первом фото.
  8. #158
    А управление какое было, крутилки или рычажки как в Жигулях?
    Были:
  9. #159
    Значит это ДО рест.
    Вообще ничего не значит. 99-01 печка выглядит так же, как 97-98, но на крутилках
    Котлас
    Почти уверен, что рычажки.
  11. #161
    Москва ЮАО
    Значит это ДО рест.
    Да, верно. у меня печка была 99г на крутилках до рест., потом поставил от рестайла
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  12. #162
    Котлас
    Главный и рабочий цилиндр сцепления
    Изображения Изображения
  13. #163
    Котлас
    1. Очки фар хром - 800р за оба;
    2. Бачок стеклоомывателя с моторчиками - 1000р.;
    3. Расширительный бачек - 700р.;
    4. Приборка в милях - 1000р.;
    5. Фонари в передние крылья, кроме правого, который на расширителе - 1000 за все три;
    6. Задние накладки на крылья (расширители, буши или как их еще, стандарт) - 1000 р. за обе;
    7. Петли лобового стекла - 1500р.;
    8. Кожух вентилятора радиатора охлаждения 2.4 - 1000р.;
    9. абсорбер полный комплект - 1500р.;
    10. Печка в сборе с воздуховодами, реле, радиатором и мотором - 5000р.;
    11. Панель м/д кресел без подлокотника - 800р.;
    12. ЭБУ (Мозг) на 2.4 механика - 5000р.;
    13. ВУТ+ГТЦ+распределитель тормозных усилий - 2500р.;
    14. Педали от механики - 1000р.;
    15. Главный и рабочий цилиндры сцепления с соединительной трубкой - 2000р.;
    16. Площадка под АКБ - 1000р.
    17. Уплотнительные резинки под рамку лобового и между хардом и лобовым - по 1 т.р. каждая;
    18. Рамка лобового вместе со стеклом в отличном состоянии, без гнили - 13 т.р.
    19. Кардан передний хороший -10 т.р.;
    20. Кардан задний, один крест под замену 3 т.р.;
    21. Лодка, есть проблемки, но в целом, ничего критичного - 35т.р.;
    22. Стойки заднего стабилизатора - 700р. за обе;
    23. Корпус воздушного фильтра без короба на дроссель - 1500р.;
    24.
    26. Диски стальные Pro-Comp USA черные, четыре штуки, с центральными колпачками, R15 ЕТ -19, J8, 5х114.3 - 8т.р.;
    27. Выхлоп, но он подвергался неким работам, он не разъемный, есть следы сварки. Для отправки, распилю. Вцелом, довольно неплохое состояние, с обеими лямбдами - 3000р.;
    28. Корыто-опора коробки и раздатки, не гнилое - 1000;
    29. Подушка-опора коробки состояние хорошее - 800р.(вместе с корытом 1500).
    цилиндры сцепления проданы.
    Последний раз редактировалось Кот29; 20.08.2019 в 11:50.
  14. #164
    Привет! Амморты продаются?
    Любителям музыки: www.pz-rec.ru
  15. #165
    Котлас
    Такое ...овно продавать стыдно, так что отвечу отказом.
    Ты же в Питере, у тебя земляк Дима, на форуме у него как раз тема о продаже амортов 0-1"!
  1. Tj в разбор
    от wasiko в разделе Продам запчасть
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 09:24
  2. TJ 1998 г.в. В РАЗБОР
    от ekatehno в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 19:38
  3. Еж в разбор
    от Tral в разделе Продам запчасть
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 20:40
  4. yj & tj в разбор
    от валя в разделе Продам запчасть
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 19:37
  5. Рэнг на разбор.
    от HORHE в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 17:19
