Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проставки между кулаком и ступицей JKS для мечтающих об Акебоно))
    По умолчанию Проставки между кулаком и ступицей JKS для мечтающих об Акебоно))
    Товарищи желающие апгрейдить тормоза, но не желающие пилить полуоси ( ну или у кого RCV стоят)))
    Предложу комплект проставок под ступицу.
    4 тыр.
    Изображения Изображения
    Южно-Сахалинск
    А они какие-то особенные , материал? фирма? самопал? толшина? для до рестайла ? на рейстайл ? взамисимости от эього есть ли проставочные шайбы? Понимаю много ньюансов , но когда полгостью в теме надо знать всю инфу , соррян если озадачил...
    Jks же.
    У меня суппорты встали без проставочных шайб вообще. И мнения были, что они не особо и нужны.
    Но у меня отпиленные полуоси. Может, это важно.
    А проставки заказывал чтобы в перспективе rcv не пилить.
    Толщина 6,1, окрашены.
    Местный Аватар для sWat
    Общался на эту тему, рекомендовали именно при апгрейде суппортов от вжика использовать именно проставки не затрагивая полуоси, для сохранения центров складывания шрузов/креставин по центру.
    TJ 98г 4л ав4 242 4.11... 33/12,5 r15 AR08 -19
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Понимаю, что конструктивно несложно что-то подобное запилить самостоятельно.
    Но: возьми ступицу (кулак), найди токаря (плазморез, болгарку), похмели токаря ( настрой плазморез, купи круг к болгарке), возьми железяку, пили/режь, шлифуй, сверли... Центральное отверстие вообще не понятно, как самому проделать... Ужос... Я и согласился на отрез полуосей только чтобы избежать этого квеста)))
    Южно-Сахалинск
    Ошибочка , не токаря , а фрезеровщика ..... у меня металические с буртиком захода в поворотный кулак , самодел...мне нравятся , не знал ,что существуют фирменные.
    Я не силен в металлообработке))
    Тоже не знал, случайно на каком-то из форумов нашел ссыль, потом поискал в интернете.
    Апну, штоле))
    Себе такие поставил, агонь))
    Эти продаюцца))
    Тоже апну, вдруг кто созрел
  1. акебоно полный комплект
    от MIHALYCH Z в разделе Продам запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.11.2018, 19:43
  2. для TJ =комлектик СВАПа тормозов Акебоно(WJ)
    от Дима78 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 13:41
  3. Полный кит двухпоршневых тормозов Акебоно для YJ, TJ, XJ
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 18:00
  4. Тормоза Акебоно для дана 30, полный комплект!
    от Чатланин в разделе Продам запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 21:22
  5. На JK колесные проставки и проставки под пружины
    от DVP в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 14:12
