Есть проблема с МКПП дизель. Помогайте советами.
При переключении передачь есть неравномерность выжима в сцепления.
Бывает педаль прожать до конца нельзя, в связи с этим и скорость, особенно первую не воткнуть. При вторичном или 3м выжиме педали, все становится нормально. Повторяется такое с разной переодичностью. Логику за 500 км так и не понял.
На холодную и горячую проявляется скорей больше на горячей.
Есть ли технологическое отверстие, чтоб глянуть эндоскопом внутрь?
Есть несколько подозрений и не хотелось бы опять снимать коробку.
1. Клинит выжимной по валу. Должны ли в сервисе были смазать вал? Как проверить?
2. Смотреть цилиндры сцепления? Как их диагностировать?
3. Дело в тормозной жидкости, которой пришел срок?
4. Я лох или на сервисе могли собрать как-нибудь не так?
