Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Биение руля на скорости 80-90км/ч
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    По умолчанию Биение руля на скорости 80-90км/ч
    Добрый день.
    Достала меня эта проблема. JK 35 тапки. При движении со скоростью 80-90 на руле ощущаются толчки в стороны. Не сильные, но напрягающие. Смотришь в окно на колесо, а оно как восьмёрку выписывает. Если ехать медленней или быстрее ничего подобного нет, всё ровно. Причём такая же фигня была на предыдущих двух комплектах колёс. Колёса отбалансированны в нули, диски ровные, подвеска вся живая.
    Вчера в очередной раз искал ответ в интернете, и наткнулся на такое понятие как динамическая балансировка колёс. Симптомы как раз один в один. Кто нибудь сталкивался с такой штукой? Где такое можно сделать?
    Сочи
    Привет! Лифт стоит? Кастор корректор стоит? Если да то не OME ли?
    Нахабино
    Лифт минимальный 5см.Верхние рычаги регулируемые. кастор заваливал во все стороны, ничего не меняется.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Сайленты панары проверь
    Нахабино
    Местный Аватар для sWat
    Похожая история была на мазде, оказалось диск чутка повело, прокатал в наяде , проблема ушла.
    TJ 98г 4л ав4 242 4.11... 33/12,5 r15 AR08 -19
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Местный Аватар для Totachulpy
    Настаиваю что это шимми, а значит где то люфт.
    Шимми там так долбит, машина ходуном, что оттормаживаешься до 30-50км/ч, а тут руль бьет)
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Ну сними демпфер, проверь. У меня с демпфером вообще ничего не было.
    Замкадье
    Интересно. Резина свежая или уже нормально поездившая? Сколько лет резине?
    BMW R1200r
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Большим колесам неплохо подходит микробисер.
    Полный сток
    Местный Аватар для Grig
    Тоже так думаю .
    Симптомы явно на шимми указывают , то есть биение на определённой скорости , чуть больше/меньше - всё в норме .
    У меня на Джиме шимми никак не хотел лечиться , поставил демпфер , теперь на скорости около 80 км/ч чувствую еле заметное биение в руль .
    www.uni-bee.ru
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Тоже так думаю .
    Демпфер как бы проблему то не лечит ,а просто скрывает его, посредстовом приема на себя. Шимми и вовсе без демпфера не должно быть
    moscow
    Привет
    У меня было похожие биение (на скорости 95 км) когда в ступице уже был люфт (но лампочка АБС еще не горела)
    jl 2 doors
    Местный Аватар для Atmo
    У меня демпфер снят. Кроме небольшого паразитного подруливания - ничего. Ничего не бьет
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 23:36
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 18:24
  3. Датчик адаптер скорости бу
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 11:39
  4. куплю датчик скорости
    от RIYAN в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 08:10
  5. Датчик скорости в раздатку
    от TAKEZO в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:13
