Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Восстановление подножек.
    СПб
    По умолчанию Восстановление подножек.
    Хромированные или никелерованные подножки заржавели. Уже просто неприлично ездить.
    Что можно сделать? Может отпескоструить и поркасить в черный, или все таки хромироватьIMG_20190516_101505_новый размер.jpg
    В Питере кто нибудь хромировал или никелеровал чего нибудь?
    А что лучше - хромировать или никелеровка?
    1. Отписькаструить и покрасить в черное.
    2. Изготовить из нержи.
    Замкадье
    Выкинуть, поставить оригинальные. Что в Питере, что в Москве, при зимней эксплуатации хром не долгий вариант.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Так и чёрное заржавеет через зиму ((
    Местный Аватар для Ivan spite
    Черное всегда легче подкрасить самому.
    jku 2011 2,8 crd MT rubi unlimited
    Петербург
    тогда натянуть на трубу термоусадку
    Южно-Сахалинск
    Отпескоструить , и покрасить в Z - PRO ...имхо
    СПб
    Только что ездил в пескоструйку, показать и прицениться. Сказали, что гальванику пескоструйка не возьмет, или возмет но не все, т.е. что получится - хрен знает. Похоже совет "Выкинуть, поставить оригинальные" не так плох, как показалось сначала.
    А как крепятся резиновые накладки на подножках.
    Кому интересно - два вот таких бампера, пескоструйка и покраска - 6500.
    Замкадье
    Снимешь накладки посмотришь внутрь трубы и точно выкинешь эти пороги. Судя по фото ржа сквозная.
    BMW R1200r
    Таки да. Песок не берет. Только химия.
    Чтобы сделать из нержи нужно три метра круглой трубы и четыре отвода. Или три метра квадрат/прямоугольник и метр уголка. Лист рифленки 125х30 см и горсть заклепок. Машину переживет.
  1. Восстановление полуежика
    от Патрулевод в разделе YJ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 00:25
  2. CJ-5 Восстановление!!!
    от cheltraveller в разделе CJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2022, 17:34
  3. AX 5 на болты или восстановление.
    от Костэн в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 20:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 06:55
  5. Розыск, стоковых подножек на TJ
    от igoodvvin в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:42
