Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Электрика фаркопа
    Понятно. Разьём можно переделать. А по подключению 82210214AB, всё вставляется в штатные разьёмы или нужно всё равно проводку резать?
    Хочу докопатся до истины 82210214AB стоит 10000 руб, сбится можно, имеет смысл покупки если подключение проводки сведётся к защёлкиванию разьёмов, если нужно так как у универсальной врезатся в проводку, то смысла не вижу.
    Врезаться никуда не нужно, вызвонить по потребителям провода и поменять их местами разобрав разъем - для грамотного электрика 10 мин работы. В указанной мной проводке есть силовая часть с реле для американских прицепов с гидравлической тормозной системой - она разблокирует тормоза при движении задним ходом - ее можно не подключать.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Я не проэтот разьём спрашивал с 7 контактным разьёмом всё понятно. Я спрашиваю про проводку фаркопа, на ней есть несколько разьёмов ( на вашем фото) под днищем на джипе я их не видел, куда они вставляются?
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.05.2019 в 16:54.
  3. #33
    в разрыв левого фонаря. там еще нужно плюс под капот тянуть.
  4. #34
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Фаркоп OEDRO 2" разъем 7пин блока согласования не ставил, ошибок нет, 1.5 года полет нормальный, Прицеп МЗСА
    Номер можно повесить в пределах 2 метров по высоте)) Например на запаску, с вашими инструментами труда не составит))...
    Неболтайте ерундой уважаемый! СТРОГО запрещено устанавливать номерные знаки вне мест их штатного крепления (штрафплощадка) по-моему даже сразу могу ошибиться..
    Месяц назад вносил все изменения 12 позиций в том числе номер на колесо (с подстветкой и камерой).
    А два метра.... это не из этой оперы.
    Вот даже спорить не буду. Откройте гост и техрегламент и просто почитайте. И сразу поймете все сами.
    А вносить можно что угодно, ваши деньги, вам и решать.
    Если не получится найти /почитать, то пруфы в понедельник. Уж потерпИте))
    А, вот, нашлось быстренько
    https://base.garant.ru/12142212/38d0...2a12a/#friends
  6. #36
    Великий Новгород
    Посмотрел на квадратэке инструкцию от проводки фаркопа мопар с 7-ми штырьковым разьёмом, тот что у нас продают за 10000 руб. С подключением всё понятно, разьёмы вставляются в левый фонарь, а фонарь в эту проводку, резать ничего не надо! Под капот провод тащить надо для подключения к аккумулятору.
    Также там есть расшифровка контактов разъёма прицепа. Подскажите где поворотники?
    Есть ещё дешевле и проще 4-х контактный разьём. екзист выдаёт 4875 руб, как раз под мой фаркоп.
    Может мне для прицепа больше и не нужно контактов? Зачем на прицеп +, мне кажется он не нужен, тормоз на прицепе автоматический. Зачем на прицеп подсветка заднего ходо, всё равно нифига не видо. Единственное придётся купить такой плоский разьём и спаять переходник на круглый европейский. И тоже обьясните мне почему поворотники и стопы на одном контакте?
    Последний раз редактировалось masterboy; 19.05.2019 в 15:35.
  7. #37
    На прицеп нужно 6 - масса, левый, правый повороты, задний ход, габарит, стопсигнал.
  8. #38
    Москва, Перово
    фонари з/х нужны еще и чтобы показать другим участникам дорожного движения о том, что ты собираешься сдавать назад или уже едешь задом. Учитывая, что почти все повально сидят за рулем в телефонах, эти огоньки возможно хоть как-то отвлекут их от чатов в ватсапе при развороте в каком-нить тесном дворе
  9. #39
    Klaipeda
    Из германии - европа, свет европейский. Все стандартно.
    Итак, пришло время установки фаркопа. Приобрел (и установил уже) 2-х дюймовый приемник под квадрат. В комплекте шел жгут проводов под стандарт американский (4 пин). Естественно, нужна переделка под нашу 7-ми пиновую розетку. Авто мой из Германии, значит поворотники и стопы должны быть разделены уже "в стоке". Проверил. На задние фонари приходят 5-ти пиновые разъемы ( на жгуте в посылке - 4 пина), значит, разделены. "Метод научного тыка": проверил подключением заднего левого фонаря через присланный (американский из Китая) жгут. Как и ожидал, одной функции не хватает: на левом заднем фонаре есть "стоп", но нет левого "поворотника". Уже легче. Значит, надо найти 5-ти штырьковый разъем. А правый "поворотник" получить от правого заднего фонаря. Я правильно понимаю? В принципе, вопрос мой в другом: нужен ли здесь блок согласования? Розетка будет 7-пиновая, там "габариты" разделены на право/лево. Раз уж собираюсь тянуть провод от заднего правого фонаря для "поворотника", то сразу и правый "габарит" на соответствующий "пин" розетки проведу. Разделю, пусть "мозгам" сигналы раздельно пойдут от габаритов, токи поменьше.
    JK Rubicon Recon 2,8d
  10. #40
    Великий Новгород
    Я пришёл к выводу что блок нужен. Единственное, блок требует питания, поэтому к блоку нужно тащить +12 вольт,а это отдельная проводка и отдельный предохранитель.
    На джип ещё не устанавливал, установил на реноху, работает всё отлично, получилось не дорого, блок согласования с комплектом проводов и разьёмом прицепа что то чуть меньше 3000 руб.
    Последний раз редактировалось masterboy; 30.10.2019 в 23:26.
  11. #41
    Klaipeda
    Да дело вы не в цене, вещь недорогая, около 23 "еврейских" денег в инете. Вот, обязательно ли? Неужели Квадратек упускает такую возможность подзаработать лиший цент? Целый ряд предложений по приемникам фаркопа со шлейфом, проводка отдельно, даже делители сигналов есть, для 7 и 13-пиновых розеток. А, вот, блока согласования, как-то, не увидел. Может, смотрел плохо? Ткните носом.
    Ну, не хочется лишний элемент ставить. Дополнительное звено в цепи - дополнительные проблемы. Потенциальные.
  12. #42
    Klaipeda
    Доброго времени суток всем.
    В результате выбора, сомнений и исканий остановился на таком варианте: заказал (не получил еще) комплект под названием Quasar WH1 для 7-ми пиновой розетки фаркопа. Суть девайса, по анонсу продавца, в том, что питание на светотехнику прицепа подается по отдельной цепи, а сигналы управления фонарями получаются от цепей питания задних фонарей автомобиля.
    В связи с этим вопрос сообществу: как лучше протянуть провод от аккума, через салон, или по раме авто, сечения в 6 "квадратов" будет достаточно и можно ли подключиться к задней салонной розетке типа "прикуривателя" (догадываюсь, что цепь слабовата для этой цели)?
    Это относится к "+"-му проводу. "-", наверное тянуть не надо? В таком случае, где, "по феншую" подключиться к кузову? В подкапотном пространстве достаточно таких, специально предназначенных, мест. А, вот, сзади авто таковых не нашел (или, может, плохо искал?).
    Заранее
  13. #43
    А зачем тянуть постоянный "+" на прицеп? "-" можно взять в любом месте, хоть на раме, хоть на кузове - где Вам удобнее)
    Все необходимые сигналы(стопы, поворотники, габариты и задний ход) беруться со штатной проводки.
  14. #44
    Klaipeda
    Выше уже обсуждалось, для чего. Управляющие сигналы и будут браться оттуда. А силовую линию буду прокладывать отдельно. Вопрос в том, как это сделать удобнее? И "минус": понятно, что с корпуса. Спрашивал, есть ли штатные места подключения сзади, чтобы не сверлиться лишний раз.
  15. #45
    Местный Аватар для comandors
    Кто что пользовал из штатной электрики к фаркопу на JKU? Нашел несколько моделей от: Mopar, RamredAC, Hak-System, Westfalia. Что-то идет с блоком сопряжения, что-то нет. Ни в одной инструкции не увидел к чему этот блок цепляется. Поставить розетку хочу на 13 пин. Цель: таскать дом, поэтому и 13. Там можно задействовать свободные пины для разных аксессуаров типа камеры.
  1. Электрика по JK подскажите+
    от Shelbuh в разделе JK
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:59
  2. Электрика. HELP!
    от Лось в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 20:11
  3. Электрика
    от mikelT в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 21:25
  4. Электрика?!
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 07:30
  5. Электрика YJ
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:24
