Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Электрика фаркопа
    Подключали дом к JKU+ к сигналке
    https://alarmtrade.ru/production/mod...pandora-tcm-6/
    Последний раз редактировалось Екатерина; 16.05.2019 в 15:53.
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    или поставить универсальный
    например
    https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_o...+jeep&_sacat=0
    или в гоогле поиск по
    7/13 pin Towbar Electrics Trailer Bypass Relay
    Цитата Сообщение от VladR18 Посмотреть сообщение
    Это только к TJ-ку относится? А если JK из Германии? Там нужны "пляски с бубном"?
    Вообще, возникает недоумение: что, америкосы авто (внедорожник!!!) проектировали без возможности таскания прицепа? Или у них там все прицепы со светодиодными фонарями?
    Из германии - европа, свет европейский. Все стандартно.
    На TJ все еще проще один раз заводишь провода и устанавливаешь разъем в районе заливной горловины, ответную часть разъема пинуешь и заводишь на розетку фаркопа. Там не гниет.
    Последний раз редактировалось noa3; 16.05.2019 в 16:28.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Что касается оригинальной проводки для фаркопа мопар (82210214AB). На фото проводов есть заводские разьёмы, а куда их подключать? Получается провод заходит в салон, только там видел не используемые разьёмы.
    Также в наборе есть разьём, он что не европейский? По виду круглый как 7 контактный.
    Ещё вопрос. Там где будет американский квадрат на европейских машинах свисает крепление номерного знака, его придётся срезать? Куда номер повесить? У меня установлен держатель американского номера, но туда не лезит наш номерной знак.
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.05.2019 в 07:58.
    82210214AB - Это американский вариант. Там стопы/поворотники. Европейский вариант 82210688AB на 7 пин розетку 82210687AB 13 пин розетка.
    Последний раз редактировалось Екатерина; 17.05.2019 в 09:48.
    номер выше сдвинуть, торчащую снизу площадку отпилить
    Номер можно повесить в пределах 2 метров по высоте)) Например на запаску, с вашими инструментами труда не составит))
    А с августа можно будет заказать размерами под омериганскую площадку))
    у меня уже и площадка куплена и камера к ней... жду августа больше чем свой ДР в июле
    Для европы мопар упаковывает вот этот кит
    https://www.ecs-electronicsuk.co.uk/.../cr041dhu.html
    Вложение 68369
    Последний раз редактировалось Екатерина; 17.05.2019 в 09:55.
    Великий Новгород
    А вот интнресно, можно будет получить назад квадратный номер, а вперёд оставить нынешний?
    Насчёт американского квадрата, срезать понятно, а как сдвинуть выше, если там стоят клыки подсветки номера, получается и подсветку нужно сдвигать-переносить?
    Вложение 68369
    За 170 я бы купил, но там нет доставки. Екзист такой комплект под маркой мопар продаёт за 35000.
    Посмотрел 82210688AB блин он 24000.
    Скорее всего приобрету в экзисте westfalia за 7, набор проводки с блоком.
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.05.2019 в 10:03.
    Уже можно.
    Частники делают.
    Великий Новгород
    Блок САМ реагирует на нагрузку по каждой линии - если нагрузка превышает заданную - он блокирует цепь и эта линия - до очищения ошибок - более не функционирует. Светодиодные фонари без балластных сопротивлений нагрузку практически не увеличивают - на всех прицепах у меня светодиоды и все работает без доп блока.
    P.S заказывал оригинальную проводку (82210214AB) на фаркоп ее пришлось немного доработать и купил на нее переходник на евро разъем ибо оригинальная розетка сделана на совесть - хвост залит в компаунд.
    Разьём 4-х или 7 контактный? В описании екзиста и по взрыв схеме 82210214АВ написано что набор 7 контактный.
  13. #28
    Фаркоп устанавливал - вестфалия со съемным крюком - он отлично дружит с европейской площадкой под номер. Что касается американской и европейской оригинальной проводки - они по разъемам - идентичны, основной разъем разбирается и перепиновывается как нужно и велкам - из америки получается европа.
  14. #29
    Великий Новгород
    Понятно. Разьём можно переделать. А по подключению 82210214AB, всё вставляется в штатные разьёмы или нужно всё равно проводку резать?
    Хочу докопатся до истины 82210214AB стоит 10000 руб, сбится можно, имеет смысл покупки если подключение проводки сведётся к защёлкиванию разьёмов, если нужно так как у универсальной врезатся в проводку, то смысла не вижу.
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.05.2019 в 12:49.
  15. #30
    а переднего номера и не будет квадратного, только задний.
    по поводу подсветки заднего: https://www.drive2.ru/l/491963009904673051/
  1. Электрика по JK подскажите+
    от Shelbuh в разделе JK
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:59
  2. Электрика. HELP!
    от Лось в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 20:11
  3. Электрика
    от mikelT в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 21:25
  4. Электрика?!
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 07:30
  5. Электрика YJ
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:24
