Хочу подключить электрический разьём для фаркопа 7-ми штырьковый. Получится это сделать на джек без блока согласования? Хочу обойтись не большими средствами, а так на екзисте проводка фаркопа стоит 10000 руб.
Можно обойтись без блока сопряжения, если на прицеп установишь светодиодные фонари.
Какое предназначение блока согласования. Он нужен из за удлинения проводки и повышения сопротивления. Не любитель я светодиодов!
Допустим захожу на екзист и в разделе аксесуары мопар смотрю картинку проводки 7 контактного разьёма.
По схеме нет блока согласования!
А вот фото проводки и американского квадрата с квадратэка ( у меня такой, но нет проводки). Тоже не вижу блока согласования.
И тут же в аксесуарах предлагается только проводка с адаптером.
Где правда?
правда в том что у тебя стоит LCM для управления лампочек, и он не видит за большую нагрузку, только за маленькую, по этому очень спокойненько сгорит от дополнительной нагрузки, которую и снимает дополнительный блок
Блок САМ реагирует на нагрузку по каждой линии - если нагрузка превышает заданную - он блокирует цепь и эта линия - до очищения ошибок - более не функционирует. Светодиодные фонари без балластных сопротивлений нагрузку практически не увеличивают - на всех прицепах у меня светодиоды и все работает без доп блока.
P.S заказывал оригинальную проводку (82210214AB) на фаркоп ее пришлось немного доработать и купил на нее переходник на евро разъем ибо оригинальная розетка сделана на совесть - хвост залит в компаунд.
У меня проводка без согласования, нужно было срочно, поэтому тупод подцепился к проводам фонарей универсальной розеткий, на прицепе диодные фонари. Проездило это 2000км, проблем не было.
В этой розетке разъем американского формата, нужен будет переходник придумывать чтоб обычную 7ми пиновую евро розетку воткнуть.
На ибее есть переходники. Я купил вилку и розетку и сделал - хвост переходник на все случаи жизни.
А есть ссылка или название модели? Я такой переходник так и не нашел, т.к. это не просто перепиновка, там если я правильно понимаю, должен быть делитель сигнала стопы-поворотники.
типа такого
https://www.avito.ru/dolgoprudnyy/za...ocation=621540
https://www.avito.ru/dolgoprudnyy/za...ro_7_819980718
Мне это всё ещё только предстоит :-/
а вот на джей ло мопар даёт с блоком
https://www.quadratec.com/p/mopar/hi...ep-wrangler-jl
