Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Электрика фаркопа
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Электрика фаркопа
    Хочу подключить электрический разьём для фаркопа 7-ми штырьковый. Получится это сделать на джек без блока согласования? Хочу обойтись не большими средствами, а так на екзисте проводка фаркопа стоит 10000 руб.
    Можно обойтись без блока сопряжения, если на прицеп установишь светодиодные фонари.
    Великий Новгород
    Какое предназначение блока согласования. Он нужен из за удлинения проводки и повышения сопротивления. Не любитель я светодиодов!
    Допустим захожу на екзист и в разделе аксесуары мопар смотрю картинку проводки 7 контактного разьёма.
    По схеме нет блока согласования!
    А вот фото проводки и американского квадрата с квадратэка ( у меня такой, но нет проводки). Тоже не вижу блока согласования.
    И тут же в аксесуарах предлагается только проводка с адаптером.
    Где правда?
    Последний раз редактировалось masterboy; 16.05.2019 в 00:50.
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    правда в том что у тебя стоит LCM для управления лампочек, и он не видит за большую нагрузку, только за маленькую, по этому очень спокойненько сгорит от дополнительной нагрузки, которую и снимает дополнительный блок
    Блок САМ реагирует на нагрузку по каждой линии - если нагрузка превышает заданную - он блокирует цепь и эта линия - до очищения ошибок - более не функционирует. Светодиодные фонари без балластных сопротивлений нагрузку практически не увеличивают - на всех прицепах у меня светодиоды и все работает без доп блока.
    P.S заказывал оригинальную проводку (82210214AB) на фаркоп ее пришлось немного доработать и купил на нее переходник на евро разъем ибо оригинальная розетка сделана на совесть - хвост залит в компаунд.
    У меня проводка без согласования, нужно было срочно, поэтому тупод подцепился к проводам фонарей универсальной розеткий, на прицепе диодные фонари. Проездило это 2000км, проблем не было.
    В этой розетке разъем американского формата, нужен будет переходник придумывать чтоб обычную 7ми пиновую евро розетку воткнуть.
    На ибее есть переходники. Я купил вилку и розетку и сделал - хвост переходник на все случаи жизни.
    А есть ссылка или название модели? Я такой переходник так и не нашел, т.к. это не просто перепиновка, там если я правильно понимаю, должен быть делитель сигнала стопы-поворотники.
    типа такого
    https://www.avito.ru/dolgoprudnyy/za...ocation=621540
    https://www.avito.ru/dolgoprudnyy/za...ro_7_819980718
    Мне это всё ещё только предстоит :-/
    Vilnius
    так у тебя Европа и без LCM, для спокойствия поставь просто релюшки
    типа такого
    У тебя машина европейская? Если да - покупаешь вилку на ебее/али и евророзетку, провода нужных цветов и термоусадку - соединяешь - либо по схеме либо с помощью тестера - вызвонив нужные пины и пользуешься.
    У меня всё переделано. Трижды :-)
    Европеец, подумаю-поиграюсь.
    Klaipeda
    Это только к TJ-ку относится? А если JK из Германии? Там нужны "пляски с бубном"?
    Вообще, возникает недоумение: что, америкосы авто (внедорожник!!!) проектировали без возможности таскания прицепа? Или у них там все прицепы со светодиодными фонарями?
    Vilnius
    а вот на джей ло мопар даёт с блоком
    https://www.quadratec.com/p/mopar/hi...ep-wrangler-jl
  1. Электрика по JK подскажите+
    от Shelbuh в разделе JK
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:59
  2. Электрика. HELP!
    от Лось в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 20:11
  3. Электрика
    от mikelT в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 21:25
  4. Электрика?!
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 07:30
  5. Электрика YJ
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:24
