Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Электрика фаркопа
    Понятно. Разьём можно переделать. А по подключению 82210214AB, всё вставляется в штатные разьёмы или нужно всё равно проводку резать?
    Хочу докопатся до истины 82210214AB стоит 10000 руб, сбится можно, имеет смысл покупки если подключение проводки сведётся к защёлкиванию разьёмов, если нужно так как у универсальной врезатся в проводку, то смысла не вижу.
    Врезаться никуда не нужно, вызвонить по потребителям провода и поменять их местами разобрав разъем - для грамотного электрика 10 мин работы. В указанной мной проводке есть силовая часть с реле для американских прицепов с гидравлической тормозной системой - она разблокирует тормоза при движении задним ходом - ее можно не подключать.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Я не проэтот разьём спрашивал с 7 контактным разьёмом всё понятно. Я спрашиваю про проводку фаркопа, на ней есть несколько разьёмов ( на вашем фото) под днищем на джипе я их не видел, куда они вставляются?
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.05.2019 в 16:54.
  3. #33
    в разрыв левого фонаря. там еще нужно плюс под капот тянуть.
    TJ: 5.2 + АХ-15 МТ, 4.88, D30 Eaton e-locker+USA-Alloy, D44 Eaton e-locker+USA-Alloy, 35" Good Year MTR Kevlar, +2" OME lift, FOX IFP 2.0. +1" body lift.
    JK Rubicon 3.6: Teraflex falcon 3.3, 1.5" lift, 35" Duratrac.
  4. #34
    Местный Аватар для dva72
    Крым Керчь
    Фаркоп OEDRO 2" разъем 7пин блока согласования не ставил, ошибок нет, 1.5 года полет нормальный, Прицеп МЗСА
    Номер можно повесить в пределах 2 метров по высоте)) Например на запаску, с вашими инструментами труда не составит))...
    Неболтайте ерундой уважаемый! СТРОГО запрещено устанавливать номерные знаки вне мест их штатного крепления (штрафплощадка) по-моему даже сразу могу ошибиться..
    Месяц назад вносил все изменения 12 позиций в том числе номер на колесо (с подстветкой и камерой).
    А два метра.... это не из этой оперы.
    JK 2014 2.8 CRD 4d Polar Edition, Suspension 3" Rock Krawler, 35" Goodyear Wrangler MT/R Kevlar, Shock FOX 2.0 IFP, Stabilizer FOX PS 2.0, Synergy High Steer Drag Link, Synergy Chromoly Tie Rod, 10 Anniversary bumpers front and rear, 7" head lights LED Dragon edition, 5" fog light LED Dragon edition, LED Light Pods 2x2 Spot Pair Avrora, silencer Magnaflow, OEDRO 2" Rear Bumper Trailer Hitch Receiver Kit, alloy disk Mayhem R18
    Вот даже спорить не буду. Откройте гост и техрегламент и просто почитайте. И сразу поймете все сами.
    А вносить можно что угодно, ваши деньги, вам и решать.
    Если не получится найти /почитать, то пруфы в понедельник. Уж потерпИте))
    А, вот, нашлось быстренько
    https://base.garant.ru/12142212/38d0...2a12a/#friends
    TJ, 1997, 4,0, AW4, NV247, D30/35 4,56, Eaton Detrot True Trac (D30/35), и вот этого вот всего тюнинга столько, что форум не даёт всё здесь написать))))))
    https://www.drive2.ru/users/mr-evilcat/
  6. #36
    Великий Новгород
    Посмотрел на квадратэке инструкцию от проводки фаркопа мопар с 7-ми штырьковым разьёмом, тот что у нас продают за 10000 руб. С подключением всё понятно, разьёмы вставляются в левый фонарь, а фонарь в эту проводку, резать ничего не надо! Под капот провод тащить надо для подключения к аккумулятору.
    Также там есть расшифровка контактов разъёма прицепа. Подскажите где поворотники?
    Есть ещё дешевле и проще 4-х контактный разьём. екзист выдаёт 4875 руб, как раз под мой фаркоп.
    Может мне для прицепа больше и не нужно контактов? Зачем на прицеп +, мне кажется он не нужен, тормоз на прицепе автоматический. Зачем на прицеп подсветка заднего ходо, всё равно нифига не видо. Единственное придётся купить такой плоский разьём и спаять переходник на круглый европейский. И тоже обьясните мне почему поворотники и стопы на одном контакте?
    Последний раз редактировалось masterboy; 19.05.2019 в 15:35.
  7. #37
    На прицеп нужно 6 - масса, левый, правый повороты, задний ход, габарит, стопсигнал.
  8. #38
    москва
    фонари з/х нужны еще и чтобы показать другим участникам дорожного движения о том, что ты собираешься сдавать назад или уже едешь задом. Учитывая, что почти все повально сидят за рулем в телефонах, эти огоньки возможно хоть как-то отвлекут их от чатов в ватсапе при развороте в каком-нить тесном дворе
  9. #39
    Klaipeda
    Из германии - европа, свет европейский. Все стандартно.
    Итак, пришло время установки фаркопа. Приобрел (и установил уже) 2-х дюймовый приемник под квадрат. В комплекте шел жгут проводов под стандарт американский (4 пин). Естественно, нужна переделка под нашу 7-ми пиновую розетку. Авто мой из Германии, значит поворотники и стопы должны быть разделены уже "в стоке". Проверил. На задние фонари приходят 5-ти пиновые разъемы ( на жгуте в посылке - 4 пина), значит, разделены. "Метод научного тыка": проверил подключением заднего левого фонаря через присланный (американский из Китая) жгут. Как и ожидал, одной функции не хватает: на левом заднем фонаре есть "стоп", но нет левого "поворотника". Уже легче. Значит, надо найти 5-ти штырьковый разъем. А правый "поворотник" получить от правого заднего фонаря. Я правильно понимаю? В принципе, вопрос мой в другом: нужен ли здесь блок согласования? Розетка будет 7-пиновая, там "габариты" разделены на право/лево. Раз уж собираюсь тянуть провод от заднего правого фонаря для "поворотника", то сразу и правый "габарит" на соответствующий "пин" розетки проведу. Разделю, пусть "мозгам" сигналы раздельно пойдут от габаритов, токи поменьше.
    JK Rubicon Recon 2,8d
  10. #40
    Великий Новгород
    Я пришёл к выводу что блок нужен. Единственное, блок требует питания, поэтому к блоку нужно тащить +12 вольт,а это отдельная проводка и отдельный предохранитель.
    На джип ещё не устанавливал, установил на реноху, работает всё отлично, получилось не дорого, блок согласования с комплектом проводов и разьёмом прицепа что то чуть меньше 3000 руб.
    Последний раз редактировалось masterboy; 30.10.2019 в 23:26.
  11. #41
    Klaipeda
    Да дело вы не в цене, вещь недорогая, около 23 "еврейских" денег в инете. Вот, обязательно ли? Неужели Квадратек упускает такую возможность подзаработать лиший цент? Целый ряд предложений по приемникам фаркопа со шлейфом, проводка отдельно, даже делители сигналов есть, для 7 и 13-пиновых розеток. А, вот, блока согласования, как-то, не увидел. Может, смотрел плохо? Ткните носом.
    Ну, не хочется лишний элемент ставить. Дополнительное звено в цепи - дополнительные проблемы. Потенциальные.
  12. #42
    Klaipeda
    Доброго времени суток всем.
    В результате выбора, сомнений и исканий остановился на таком варианте: заказал (не получил еще) комплект под названием Quasar WH1 для 7-ми пиновой розетки фаркопа. Суть девайса, по анонсу продавца, в том, что питание на светотехнику прицепа подается по отдельной цепи, а сигналы управления фонарями получаются от цепей питания задних фонарей автомобиля.
    В связи с этим вопрос сообществу: как лучше протянуть провод от аккума, через салон, или по раме авто, сечения в 6 "квадратов" будет достаточно и можно ли подключиться к задней салонной розетке типа "прикуривателя" (догадываюсь, что цепь слабовата для этой цели)?
    Это относится к "+"-му проводу. "-", наверное тянуть не надо? В таком случае, где, "по феншую" подключиться к кузову? В подкапотном пространстве достаточно таких, специально предназначенных, мест. А, вот, сзади авто таковых не нашел (или, может, плохо искал?).
    Заранее
  13. #43
    А зачем тянуть постоянный "+" на прицеп? "-" можно взять в любом месте, хоть на раме, хоть на кузове - где Вам удобнее)
    Все необходимые сигналы(стопы, поворотники, габариты и задний ход) беруться со штатной проводки.
  14. #44
    Klaipeda
    Выше уже обсуждалось, для чего. Управляющие сигналы и будут браться оттуда. А силовую линию буду прокладывать отдельно. Вопрос в том, как это сделать удобнее? И "минус": понятно, что с корпуса. Спрашивал, есть ли штатные места подключения сзади, чтобы не сверлиться лишний раз.
  1. Электрика по JK подскажите+
    от Shelbuh в разделе JK
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:59
  2. Электрика. HELP!
    от Лось в разделе Станция технической помощи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 21:11
  3. Электрика
    от mikelT в разделе Станция технической помощи
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:25
  4. Электрика?!
    от Pak027 в разделе Станция технической помощи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 08:30
  5. Электрика YJ
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 15:24
