Продам раздатку 231 от додж рама с цепью 1,25 дюйма с сае китом все в идеальном состоянии. Входной вал 23 шлица.
Цена 40т.р
Цена 40т.р
Последний раз редактировалось Sergyk2004; 27.05.2019 в 08:59.
тел. 890869354 ноль два Вацап вибер
Ап
Планетарку не показал, может бы ускорилось.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Кому надо есть , четырёх сателитная .....
С шести сателитной планетаркой момент вдвое увеличится, танки тоскать можно))))
8т.р
Если с раздаткой вместе за 46т.р отдам
Только наверно цепь 1.25" она идет на 231D а не 1.5"
Может кто продает отдельно широкую цепь и звёздочки для установки в обычную 231? [Фото]
ZJ 93г. 4.0L, AW4, NP231+Sye Kit, Long Arms lift 10", Maxxis m9060 38", ГП 4.88, Dana 30 RCV Axles, TrueTrac locker, Gusset Kit | Dana 35 Yukon Chromoly Axles, Yukon Grizzly Locker
С моментом все понятно, а кто знает передаточное число меняется??
Нет, не меняется от того что сателитов больше.
Судя по фото ширина цепи 32мм это 1.25 дюйма, 1.5д=38мм и в академии в инфе по этим раздаткам для доджа ширина 1.25
Исправил на 1,25 , разошелся немного)))))
Ап
