Показано с 16 по 30 из 32
Тема: загорелась ABS и ESP
    Местный Аватар для Totachulpy
    Поддомкрать и покачай колеса, диагностика проще не куда
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    По диагностике ошибка U0125:
    Generic (Общее для всех автопроизводителей):
    Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module (Шина данных, блок многокоординатного датчика ускорения - нет связи )
    И перенесите тему в обслуживание и эксплуатация плиз)
    То есть, таки датчик абс?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Датчик ускорееия под консолью между сиденьями. Проверяй проводку и разьемы.
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    ) не верю, проблема где то на колесе....
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    U0125
    Изображения Изображения
    Полный сток
    Местный Аватар для Swimmer
    Да, это та самая коробка, походу, которую ESP киллером отключают.
    Провод фиолетовый со светлоголубым, вот прямо на схеме выше, нужно хотя бы напряжение питания на нем проверить, может отгнило чего.
    Москва ЮЗАО
    По-видимому проблема в том, что мне на штатную кнопку вешали полное отключение ESP. Повезу машину в клуб
  9. #24
    Подмосковье
    Поверь!
    У Альбиноса эта муйня с рождения: если едешь 80 по трассе, резко перестроился, загорелось... Куй там знает, он или проводка. Бывает редко, но не разбирался, неохота возиться, не досаждает особо.
    2013 JK Unlim CRD
  10. #25
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от Agent Orange Посмотреть сообщение
    Поверь!
    Добирался до этой коробки, вскрывал, там отгнить или окислится ничего не может.....
  11. #26
    Да, разъемы и проводка в джипах воды не боится и отгнить врят-ли что-то может, но отгнить может земляной конец где-нибудь.
    В FSM написано проверять питание на коробке, землю, сигнальные концы,
    Это и нужно проделать в первую очередь.
  12. #27
    Точно с такой же симптоматикой съездил в Ама, определил неисправный датчик, заменил, всё пришло в норму.
    Отдельная история, что при замене датчика потребовалось добраться до ступицы, там обнаружилось, что и ступице хана, в магазине куплена мопар, запечатанная новая. Она оказалась с датчиком, но! проводка датчика в новой запечатанной коробке(!) была оторвана, пришлось паять. Зато теперь так хорошо...
  13. #28
    Местный Аватар для noa3
    Датчик поперечных ускорений - абсолютно надежен, обычно валится кан шина из за проблем с другой периферией или проблема по питанию. Но если были люди то проблема скорее всего именно там.
  14. #29
    kyiv
    вот похоже.
    штатная кнопка работает по кан шине.
    а полное отключение просто размыкает провод с выпадением ошибок.
  15. #30
    вот похоже.
    Штатные кнопки на LIN шине сидят и уходят в комбинацию приборов, и только там уже шлюз в CAN какой-то есть.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 12:01
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 13:01
