сабж
датчик в ступице дурит?
сабж
коса/разъём в стабе, как вариант...
Несколько раз такая беда была.
Один раз разбилась регулировочная втулка на межколёсной тяге.
Следующий раз эти сигналы предупредили о том, что ступица на подходе.
Потом предупредили о крестовине.
П.с. Сейчас опять гирлянда горит. На это раз разложил сильно джипа. Сателиты переднего дифа, пара тормозных шлангов, пара дисков и тяга стаба
JK 3.8 Sahara, 2008.
Самодиагностика покажет сторону. U1417 и U1418. Левая или правая сторона. Это на память, могу ршибится в коде. Поддомкратить передний мост. Покрутить/пошатать колёса. Крестовину диагностировать с вывернутыми колёсами. Если ступицы и крестовины хорошие, то ехать проверять схождение колёс.
Предидущий раз этот сигнал из за крестовины был. Вручную вывернутое колесо подёргивалось и мне показалось что ещё поживёт чуток, но всё же решил поменять крестовину. Когда полуось вытащил, врчную вывернуть и вращать соединение не смог.
крестовины как раз подходят... про них я знаю в выходные буду менять
думал ступицу заодно купить придется, пока тогда не буду
После замены крестовин, сигналы могут остаться на некоторое время. Две или три поездки по несколько километров. Каждый раз вытаскивать ключ.
По крайней мере у моего так...
У меня абс и есп тупят когда уровень тормозной чуть нижнее нормы. Долил - все проходит.
Вполне может быть датчик абс задних колес или проводка. Меня эта тема заэпала уже. Машина не видит один из датчиков на ходу, загорается эта херня, на малых скоростях тормозами придерживать пытается, ссука. Заказал хвост, в Ветакадемии имени Марупова он сцуко почти 2500 и 3 недели. Млять, сраный разъем и кусок провода 2500!
2013 JK Unlim CRD
А отхэндмэйдить проблему не вариант? Провода-то везде одинаковые))
у меня проблема появилась после того, как машина почти месяц стояла. в выходные буду перетряхивать подвеску переднюю, заодно все гляну
Руль ровно стоит при движении по прямой?
ровнее некуда))
времени нет даже на машине ездить, не то что чинить ))) может в эти выходные доберусь, крестовины/колодки купил, полезу в переднюю подвеску
