Друзья подскажите где искать РЕЛЕ муфты кондера? JK-2008г.в.
нет отдельного. через tipm питание идет.
Начать с проверки питания на компрессоре, состояния муфты компрессора и самого компрессора, наличия хладагента в системе. Причем проверка наличия хладагента - первична, т.е откачать что есть, вакуумировать систему и по результатам - либо заправить либо искать течь.
P.S при отсутствии заданного давления в системе, блок управления питание на муфту компрессора - не подает.
Поддержу noa3, заправь Кондей и будет тебе счастье
