Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по пружинам ОМЕ
    Местный Аватар для ЛМА
    Орел - Можайск
    По умолчанию Вопрос по пружинам ОМЕ
    Добрый день! Всех с днем ПОБЕДЫ!!!
    Вчера поставил ОМЕшные пружины 2". Изогнулись бананом - правая, по ходу машины назад, а левая вперед. Мож кто сталкивался? в чем причина? Заехал на развал - все в пределах нормы.
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Развал в пределах нормы- супер) пружины тут причём? оме- шлак, без обид...
    С Днём Победы!
    https://www.youtube.com/watch?v=U-d5hd27B0o
    Старик Эмми , нормальные пружины , хотя бы потому , что больше вариантов градации по жесткости НЕТ ни у одного производителя пружин!
    + у них оборудование ахриненное!(смотрел видео давно )
    Надо только разобраться в ИЗО-билии вариантов ... сколько я в теме ,- до сиз пор не разобрался
    зы.Кстати,Айрон-мен подвеска Китайско-непонятного производства делает своих лифт-китах прудины по лицензии , именно ОлдМенЭмми ;-)))
    Есть номера пружин? Можно фото подвески?
    Местный Аватар для Swimmer
    Бананинг пружин - это вопросы только к геометнии подвески, а именно расположению моста относительно рамы.
    Орел - Можайск
    Пружины ОМЕ 2628, машина в Орле а я в Можайске, так что фото не получится. Я грешу на кастор кит от металклок. Может для него лифт маловат (два дюйма) или не на той дыре стоитIMG_8316.jpg.
    Меня насторожило в вашей подписе вот это " TERAFLEX Dual-Rate S/T Front Sway Bar System" .
    предположу что у вас еще и тяга панара регулируемая. В общем мост надо выставить. Панара не дает мосту встать на место. Отсюда и пружины косит в сторону.
    Прошу вас сделать следующее. Выставите машину на ровную поверхность и посмотрите как стоят колеса передней и задней оси относительно друг друга. Если передний мост сдвинут в сторону относительно заднего (как на картинке), то однозначно регулировать Панара. Также смещение будет видно по стойкам стабилизатора и по амортикам. Также прошу вас ответить на вопрос. При замене пружин была ли ослаблена подвеска (болты рычагов)? Возможно этот момент тоже играет не в вашу пользу.
    Вложение 68888
    Последний раз редактировалось Ветврач; 25.06.2019 в 11:57.
    Орел - Можайск
    Пружины косит вперед-назад по ходу, а панары у меня регулируемые и мосты выставлены.
    У меня OME стоят на штатной подвеске (рычаги, панара итд) . Все Ok, пружины стоят ровно. Задние вообще под вес 660 lbs (OME 620)
  1. по пружинам на TJ 2.5 вопрос.
    от JohnJohnson в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 21:06
  2. Вопрос по оме пружинам.
    от Daimler в разделе JK
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 00:05
  3. По пружинам на JK вопрос
    от Alex_Yar в разделе Подвеска
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 16:42
  4. Вопрос по задним пружинам
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:59
  5. Вопрос по пружинам
    от JouriM в разделе JK
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 21:15
