Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Надёжность пожилого дизеля 2.8
    Тула
    По умолчанию Надёжность пожилого дизеля 2.8
    Люблю дизеля.
    Хочу взять машину с мотором 2.8 и пробегом за 100 ткм.
    Многие утверждают что мотор не надёжен, но ничего конкретного сказать не могут.
    Есть ли реальный опыт эксн и решения проблем на больших пробегах?
    до 200 RA428 проживет, потом нужна переборка ГБЦ (замена всех рокеров), чистка ЕГР или (и ) глушение оного, чистка форсунок.
    Тула
    Ну это сервисная операция не ремонт...
    Вопрос цены. Мне замена цепи (без звёзд и форсунок), помпы и всяких мелочей на Гелендвагене ом642 встала в 200 тр. На рэнглер это стоит дороже?
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    На 180 000 км замена форсунок, турбина родная, ЕГР тоже родной, сажевый вместе с ЕГР чищу 2-3 раза в год без разбора в дальних поездках. Сейчас 245 000 км, масло не ест почти, расход 11-14, может 250 000 км начало конца - пока не знаю.
    Надежность обусловлена качеством ДТ, масла, расходников.
    Местный Аватар для Iskender
    Пробег 130 проблем не было. Проверял форсунки на стенде - все ок. Чистил егр 1 раз. Фильтр оригинальный и масло меняю раз в 10к. В цанраде (офицалы вм мотори) говорят, что движок не капиталится
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    160 тысяч. В прошлом году поменял грм, ремень и ролик 8000т.р. замена 7000т.р.
    Обратные клапана на трех форсунках поменял зимой.
    Раз в 2-3 года меняю натежитель приводного ремня 3000т.р.
    Больше ничего не делал, все тип топ, масло не ест, расход летом 12-13, зимой от 15 и до 25
    Гренадер при покупке обязательно сделайте диагностику двигателя у дизелистов, ТНВД, форсунки и.т.д.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Подскжите ресурс помпы?
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Обычно помпу меняют вместе с ремнём и роликом.
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Местный Аватар для Ivan spite
    Это как так 25зимой? у меня больше 13 по городу никак не выходило.
    jku 2011 2,8 crd MT rubi unlimited
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Ресурс помпы под 200 тыс.
    Учитывая нестабильное качество помп на замену, стоит менять со второй заменой ремня, если нет подтеканий и люфтов.
    Ремень менять раз в 100 тыс.
    Местный Аватар для noa3
    Думаю ресурс VM при своевременном соблюдении тех.регламента от 300 т.км и выше.
    На ОМ642 - цепь была двухрядной или однорядной? и что послужило поводом для замены? За немалую историю обслуживания автомобилей МБ - на 642 - цепь не меняли не разу. 628/629 - те к 200 т.км просили.
    Местный Аватар для ЛМА
    Орел - Можайск
    на JK ремень! Неделю назад менял ремень грм с роликом, натяжитель, помпу, ремень вспомогательных агрегатов + колечки под форсунки и еще что-то по мелочи. Ценник около двадцатки. Брал все у zahnrad (представитель VM Motori)
    JK Rubicon 2012 crd, 3d, лифт 3", аморты/пружины ОМЕ, Yokohama Geolandar X-MT G005 35/12.5 R17/Black Rhino J8, ет +0,TERAFLEX Dual-Rate S/T Front Sway Bar System, бампера от Дениса, лебедка SMITTYBILT X2O-10, калитка SMITTYBILT с креплением хайджека, панара Teraflex Monster.
    Люфты есть у всех , похоже - по этому , при замене ремня ГРМ помпу иметь в наличии обязательно!
    Если решите менять ГРМ - подгадывайте ее замену к умиранию натяжителя на приводном (на круг за работу меньше выйдет)
    Меняете все и сразу: и ролики с натяжителем/приводной , и ГРМ !
    Хз , самое большое , на память -18л с небольшим по городу (мороз/снег по брюхо и жесткие пробки)
    а натяжитель - это вообще, слабое место ((
    Иркутск
    Мороз батенька
    В -36 -37 такой расход получился прошедшей зимой, думаю было бы и больше но в -38 соляра замерзла
    Великий Новгород
    Заметил, что к Лету расход падает значительно с 16 литров до 11.
    Ремень и ролик менял на 60000, попросил оценить в каком состоянии помпа, сказали норм, не стал менять. Приводной ремень тоже не менял.
  1. Топливные фильтра для дизеля
    от Woevoda в разделе Продам запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 20:59
  2. Ремонт дизеля
    от dmitriytrop в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 08:30
  3. Пружины с дизеля на бенз.
    от Тимур16 в разделе JK
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 20:18
  4. самодиагностика дизеля
    от Vaha в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 21:48
  5. установка дизеля на рэнга
    от alenp в разделе YJ
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 12:54
