Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Температура под капотом
    По причине высокой t ож в пробках и ставят электровеник. Решётки, как доп.
    Раньше в пробках тоже печку приходилось включать, теперь кондиционер)
    Местный Аватар для Mordrak
    Думал про это... но что то так ни где и не нашел почитать как на YJ 89гв это внедряется. Глобально что то внедрять пока нет желания и времени. Хочется как то относительно не долго по времени внедрения и достаточно эффективно это решить. (если конечно так бывает) вот и думаю что жабры пока спасут ситуёвину и несколько градусов дадут мне про запас.
    ... а еще у тех кто на опыте хотел спросить кто ставил и пользует. На драйве пару блогов прочёл про YJ - так кто через год кто через 2 назад электро выпилили.
    Последний раз редактировалось Mordrak; 18.05.2019 в 16:42.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  3. #33
    Москва, Перово
    порезать всегда успеешь.. попробуй убрать уплотнительную резинку у основания капота и шайбы под петли капота подложи. появится щель неплохая. если она поможет тогда у ж режь, и фото сюда выложи)),
    Вообще я прошлым летом тоже в пробках грелся, менял термостат, продувал радиатор, промывал систему, помогла только замена радиатора, он был изнутри забит - в середине холодный всегда. Правда после замены как назло жары то и не было особой
  4. #34
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    Пластиковая бутылка и веревкой капот привязать, чтобы не открылся. Видел газелисты так спасаются. А вообще разобрав 242 мотор на почистить - покрасить, вытащил все пробки системы. Так задняя была под завязку толи землей, толи накипью. Похоже было на отливку блока, но помолотив силовой отверткой. Наковырял из блока две горсти с горкой и остатки помпы. Так что наверное в первую очередь смотреть надо на теплообмен, хотя у помпы все было довольно чисто. И температура не росла. Опять же - это больше наверное для старых моторов. Двигатели с таким ресурсом должен чувствовать себя прекрасно в любых условиях эксплуатации. А мерить температуру под капотом - это уже лирика.
    Последний раз редактировалось hitrets; 19.05.2019 в 21:24.
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Я вот тоже спросить хочу, только с противоположной проблемой!
    В прошлом году влетел на замену радиатора, сам дурак как говориться, заменил вместе с термостатом, всё ничего, только с тех пор движок вообще не прогревается на ходу, не доходит до положенных 210 в принципе, все размышляю может термостат виноват, по документам вроде нормальной температуры (92С что-ли), кто подскажет куда смотреть?!!
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  6. #36
    Может он открытый всегда?
  7. #37
    Местный Аватар для Sanchos
    Если так то у него температура открытия меньше 90° или он закис и его заклинило, либо датчик темп врет
    Первое, что я бы сделал это снял термостат и проверил его
  8. #38
    Я в плане заклинило, да.
  9. #39
    Да свежекупленный, что там клинить то сразу? Хотя черт его раберёт, надо бы снять покипятить, да всё не до суг
    Зимой вообще было весело, с картонкой перед радиатором ездить пришлось.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  10. #40
    Рашен Винтер Картонка-неотъемлемая деталь многих автомобилей в Россее))
  11. #41
    Я себе красивую нашел, складную, из календаря карпоративного!))))
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  12. #42
    М.О. Север
    Покупайте оригинальный термостат от крайслер с шариком. Заменители работают не корректно, проверенно.
  13. #43
    Поставь обратно старый термостат. Или только оригинал, хоть какая-то надежда на корректную работу. Заменители, даже новые, по качеству лотерея.
    А с кастрюлькой и кипятком всё-же поразвлекайся.
  14. #44
    А вот крышка с радиатора не может слабину давать?
    Может давление открытия мало?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  15. #45
    От этого не будет «недогрева».
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 18:19
  2. В разбор JK 5d 2.8дизель 12г. Горел под капотом
    от Fox в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 19:15
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 16:39
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 14:17
  5. Стук под капотом дизельного JK
    от Alexey в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 21:32
