Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Улучшайзинг задних дисковых тормозов от ZJ.
    Замкадье
    По умолчанию Улучшайзинг задних дисковых тормозов от ZJ.
    Придумал не я, как-то на Драйве увидел.
    От ZJ колодки узкие и работают только по центру диска. Ставим колодки от KJ в суппорт ZJ, на диск ZJ. Получаем работу колодок по всей рабочей поверхности диска.
    FF729F93-36AB-4455-A69E-C06178A8DDF8.jpg092FB031-5AF7-4057-A224-786C2F7FD2D7.jpgB105A966-6C0B-4D24-A47D-737C530CAFA8.jpg195C750F-E189-492B-B69E-0E047C51A0A2.jpg
    Колодки становятся без переделок.
    BMW R1200r
    Итить-колотить!!
    Я только что купил комплект дисков и колодок.
    Именно по той же причине. Узкая полоса работы.
    Ты на машину уже поставил?
    Работает?
    Замкадье
    Только поставил. Испытать не успел)
    Отсюда инфу брал: https://yandex.ru/turbo?text=https%3...l%2F9568500%2F
    Полоски-накладки для лучшего скольжения колодок тоже поставил.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 22.04.2019 в 20:11.
    BMW R1200r
    Какие такие полоски-накладки? Антискрипы?
    Либерти все равно какой?
    Год, мотор значения не имеют?
    Отпишись по результатам. Я пока от ZJ ставить не буду. Если норм, также сделаю.
    А на перед есть что-то подобное ?
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Тормозной диск от zj оставил?
    У меня тормозной диск практически без износа, но при замене на колодки kj, думаю не обязательно менять торм.диск, можно отдать его расточить токарю под единую поверхность.
    /Юрий102/
    Замкадье
    От полосок-накладок только номер остался. Сейчас не сфотографирую их.
    Такие-же накладки не направляющие передних кулаков я сделал лет 8 назад из нержи. Работают до сих пор и выработку колодки не набивают.
    Да. Диски от ZJ. Колодки по поиску забивал, как KJ 2005.
    Диски можно не точить, проще новые взять. Мне в Экзисте диски обошлись около 3000 руб. Райбестос.
    BMW R1200r
    Они на супорт одеваются?
    Под выемки на колодках. Никогда такого не встречал
    На перед есть номерок?
    Местный Аватар для x512218
    Самара
    https://www.drive2.ru/l/9568500/
    вот ссылка на эту статью
    jeep - это неизлечимая болезнь...
    Замкадье
    Не на суппорт. На направляющие колодок на кулаках.
    Передних нет номера, нигде в продаже не встречал. Сделал сам из нержи 0,8мм.
    От трубы дымохода кусочек отрезал)))
    57B88ED6-411A-40A8-91C4-A728E0704051.jpg На фото задние, их номер ранее указал
    Так выше эту ссылку уже дал.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 22.04.2019 в 22:37.
    BMW R1200r
    Самара
    подслеповат стал
    Хорошая тема.
    Спасибо !
    Бубу пробовать :-)
    +1, спасибо за наводку.
    Neftekamsk/Izhevsk
    [QUOTE
    Полоски-накладки для лучшего скольжения колодок тоже поставил.[/QUOTE]
    Полоски . У меня на передних очень большая выработка была, клина даже хватал, наварил, обточил, полет нормальный. Если не надолго, воспользуюсь вашим методом.
    /Юрий102/
    А у меня не зашли полоски(( пришлось снять, клинило всё...
    А про колодки зачот, буду менять, поставлю такие))
    Замкадье
    Под полоски дорабатывать нужно. Сточил 0,5мм с направляющих кулаков.
    BMW R1200r
  1. Комплект задних дисковых тормозов Dana-35
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 16:20
  2. Комплект задних дисковых тормозов на D35
    от А-5 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.07.2018, 08:57
  3. Рем. Комплект задних тормозов YJ TJ XJ
    от Бродяга в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 10:44
  4. Опознание дисковых тормозов
    от Бродяга в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 00:00
  5. комплект дисковых тормозов dana35 стояли на YJ
    от JohnJohnson в разделе Продам запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 21:18
