там еще улитка идет, она вроде в какие-то пазы вставляется, чтоб не болталась во время вращения руля, я ее у себя на ленту 3М клеил. Крепления пластиковые, могут и сломаться, может она звук издает. Вот только не помню как она крепилась изначально... уж больше за рулевым колесом нет ничего, во всяком случае у меня не было))
и еще.. поворотники выключаются при повороте руля? а то там такие рачажки пластиковые выдвигаются, когда подрулевым поворотник включаешь, в теории они могут как-то сломаться и там щелкать
Последний раз редактировалось dee_man; 20.11.2019 в 21:49.
+1, тоже при смене направления вращения аналогичное щёлканье идёт, как перекат.
Особенно заметно при маневрах на малой скорости, например при парковке - когда вращение активное и на большие углы, а скорость маленькая и соответственно усилие на рулевое выше.
Обычно при смене направления 2-3 щелчка и дальше тихо; обратно - снова 2-3 щелчка-переката и снова тихо
Есть планы снимать весь вал до редуктора и менять крестовины, заодно видимо и с причиной этих щелчков будет яснее. Если никто раньше не проянит тут))
Их поменял почти все, кроме длинной палки.
На сервисе мастера качали руль лево-право, люфт где на валу, и вероятнее ближе к колонке
